Microbeast 3... Heckpendeln im Schwebeflug
  • Adrian25
    Adrian25
    Hi Liebe Kollegen,
    ich habe folgendes Problem. Wir haben einen 600er Rex mit Riemen im Hughes 500 Rumpf verbaut und haben heute den Testflug mit dem Microbeast Version 3 gemacht.
    Problem: Das Heck pendelt im Schwebeflug langsam aber unangenehm hin und her. Ich habe versucht unter dem Parameter Menü D den Heading Lock Anteil eine Stufe zurück zu setzten und im Gegenzug die Gyro Empfindlichkeit zu erhöhen aber das hat auch nicht geholfen.
    Weiß jemand weiter ?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Microbeast 3... Heckpendeln im Schwebeflug
    mal anders rum probiert?
    • yellowpoison
      yellowpoison
      Hi Adrian25
      Langsames pendeln deutet meistens auf ein schwergängiges Heck hin.
      Gruss Volker
      • Adrian25
        Adrian25
        Nein anders herum habe ich es nicht versucht. Ist das auch eine Möglichkeit das Problem zu lösen ?
        Und ich werde das Heck auseinander bauen um die Schwergängigkeit ausschließen zu können
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Ich hatte bei meiner Hughes das gleiche Problem , die halbsymetrischen Heckblätter von Spinblades waren die Lösung .
          Gruß Manfred
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            ^^ Vllt war auch nur die Eliminierung von Unwucht->Vibes die Lösung^^
            • claus-juergen
              claus-juergen
              ich hatte das gleiche Verhalten ...
              bei mir war es die nicht vorhandene Leichtgängigkeit des Hecks ...
              obwohl ich der Meinung war, dass alles leicht geht ... Pustekuchen!
              das muss wirklich extrem leicht gehen - die Kugelpfannen sollen natürlich nicht abfallen, aber man darf da keinen Widerstand spüren.
              seit dem ich alles auf extrem leichtgängig (Kugelpfannen leicht ausreiben) geändert hab is super.
              C-J
              • Adrian25
                Adrian25
                Ich vermute dann das es die Leichtgängig ist. Aber was meinst du haben die Kugenpfannen damit zutun.
                Danke an alle
                • Adrian25
                  Adrian25
                  * Sollte eine Frage sein
                    Bis zu welcher Gyro-Empfindlichkeit (LED) geht es denn noch ohne zu pendeln?
                    • Adrian25
                      Adrian25
                      Leider pendelt es bei jeder Gyro Empfindlichkeit. Egal was ich einstelle es ändert sich nichts
                      • fmandel
                        • 22.10.2009
                        • 306
                        • Friedrich
                        • Karlsbad
                        Hallo, es kann auch daran liegen, dass der volle Weg des Heckservos nicht genutzt wird. Die Folge ist eine schlechte Auflösung des Servoweges, ständiges ßbersteuern des Hecks, sofortiges "Zurückrudern", wieder ßbersteuern, usw.
                        Die Lösung könnte sein, das Gestänge am Servohebel weiter innen einzuhängen und dann natürlich die Anschläge des Hecks neu am Beast einzustellen. War bei mir so beim Beast und auch bei den Align Kreiseln. Gruß, Friedrich
                        Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
                        Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                        • hofa
                          hofa
                          Am Heckservo ein Loch weiter nach innen nehmen, dann müsste das Pendeln weg sein !!
                          • claus-juergen
                            claus-juergen
                            bei jeder Bewegung müssen sich die Kugelköpfe in den Kugelpfannen drehen - wenn die zu streng drauf sitzen, dann geht's schwer.
                            Gestänge können auch irgendwo ecken oder reiben - dann geht's auch schwer.
                            und die Schiebehülse am Heck kann natürlich auch schwer gehen.
                            die Lager der Heckblatthalter können auch hinüber sein ...
                            gibt viele Möglichkeiten.
                            • Adrian25
                              Adrian25
                              Erstmal Vielen Dank an alle !!
                              von den Löchern am Servohorn ist das Gestänge im dritten Loch 1 ist ganz innen und 4 ganz außen ist das noch zu weit außen??
                              Ich wusste nicht das es echt so leichtgängig sein muss.. Dann kann es echt daran liegen...Müssen wir außeinander nehmen und schön leichtgängig machen.
