mein erstes Microbeast --- Hilfe
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    ich als alter opa hab heut mein erstes Microbeast programmiert an meinem neuen T REX 700 DFC.
    Alles hat auch super geklappt.Ich habe jedoch eine Frage zur # Einstellung zyklischen Regelweg #.
    Einstellung von 6 Grad programmiert und die blaue LED leuchtet also alles in Ordnung.
    In meinem Sender FX 30 habe ich aber jetzt eine Totzone in den Endausschlägen in Roll und Nick.
    Kann ich diese jetzt im Sender mit ATV begrenzen um für den gesamten Steuerweg im Sender ein
    Signal zu senden ?
    Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen .
    Vielen Dank.
    Helmut
    Helmut
    AW: mein erstes Microbeast --- Hilfe
    Das täuscht optisch bloß. Die Servos gehen natürlich nicht proportional mit den Knüppeln mit bei einem Heading Lock System.
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Zitat von Digi Beitrag anzeigen
      In meinem Sender FX 30 habe ich aber jetzt eine Totzone in den Endausschlägen in Roll und Nick .
      Signal zu senden ?
      Gar nichts verändern. Das sieht nur wegen dem Integral Anteil der Regelung so aus.
      Das FBL System merkt, dass sich der Heli gar nicht mitdreht, und stellt deswegen die Taumelscheibe immer schiefer. Im Flug funktioniert das alles bestens. Ist so ähnlich wie mit einem HH-Heck
      • ArguZ
        ArguZ
        Also ich glaube dass Du lediglich auf die alte Falle "FBL auf der Werkbank" hereingefallen bist.
        Du steuerst nicht mit dem Knueppel den Servo.
        Du sagst dem FBl dass es doch bitte rollen moege.
        Das FBl weiss wie weit es gehen kann.
        Der Knueppel sagt dem FBl wie schnell es das erledigen soll.
        Du kannst also nicht wie mit einem normalen Empfaenger eine 1:1 umsetzung erwarten.
        Sollte also alles ok sein wenn die Richtungen stimmen, die LEDs die richtige Farbe anzeigen und der Rotor richtig rum dreht
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Geh erst mal testfliegen, schau wie s ´für Dich passt, an den Servowegen nichts drehen. Sollte er Dir zu langsam über die Achsen drehen, kannst Du die Dualrate erhöhen. Mechanisch maximale Wege gibst Du beim Setup durch den TS Begrenzer vor, den Rest macht das Beast.
            Digi, wegen deines vielversprechenden Titels habe ich mir grad deine beachtliche Heli-Laufbahn angeschaut.
            *Schwitz*, da sind ja coole Exemplare dabei, gratuliere! Ist dir das Phänomen mit den Servos echt noch nie aufgefallen (etwa am Heck)?
            • Digi
              SB-Metallgestaltung
              Supporter
              • 08.06.2002
              • 668
              • Helmut
              na dann ist ja wirklich alles bestens.Wie gesagt ist halt mein erstes FBL System.
              Hier muss ich also noch ein wenig umdenken.
              Fliege seit vielen vielen Jahren im OLD SCHOOL SYSTEM. Knüppelweg im Sender ist gleichzeitig auch
              gleichzeitig Servoweg .
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              Helmut
              Helmut
              • Digi
                SB-Metallgestaltung
                Supporter
                • 08.06.2002
                • 668
                • Helmut
                Hallo TaumelS,
                ja ich hab schon viele Helis programmiert und das Verhalten der Servos wie zum Beispiel HH
                ist mir schon bekannt.
                Dieses ist halt mein erstes Microbeast und da war ich mir nicht ganz sicher.In den anderen Helis
                haben wir jeweils HC3SX ohne Probleme eingebaut,
                Viele Grüsse
                Helmut
                Helmut
                • ArguZ
                  ArguZ
                  Ja warum um des fliegenden Spaghettimonsters Willen denn nun so ein Biest *
                  • Digi
                    SB-Metallgestaltung
                    Supporter
                    • 08.06.2002
                    • 668
                    • Helmut
                    Hallo Arguz,
                    na weil ich diesen Heli incl. dem MIcrobeast von meiner Frau und meinen Kindern als
                    Geschenk erhalten habe.
                    Meine Frau hat das gleiche Hobby ( Heli fliegen ) und ist auch gleichzeitig mein Finanzminister für
                    unserer gemeinsames Hobby.
                    Und wie heist das Sprichwort: Einem geschenktem Gaul guggst man nicht ..........
                    Helmut
                    Helmut
                      Ach so läuft der Hase!
                      Dann zur Sícherheit noch eine Warnung, ein bisschen off topic und deshalb gefährlich (hoffentlich liest die Polizei nicht mit):
                      Achte auf eine gesunde Stromversorgung! Du fliegst zwar Futaba, hast aber womöglich mit dem neumodernen Zeug (FBL) noch nicht so viel Erfahrung, und T-Rex-Servos können mit Microbeast ungeahnt viel Strom konsumieren, was BEC-User oft zum Heulen bringt (Crash nach Stromausfall).
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 07.04.2013, 20:28.
                      • Digi
                        SB-Metallgestaltung
                        Supporter
                        • 08.06.2002
                        • 668
                        • Helmut
                        Vielen Dank für den Hinweis.
                        Ich habe mir ein Hercules BEC bestellt
                        Hier will ich dann die Servos aus den Lipos direkt mitversorgen.Ich glaube das ist eine gute Kombination.
                        Helmut
                        Helmut
