BeastX als Singleline Empfänger mit GR-HoTT
  • tommy tommy
    tommy tommy
    wie der Titel schon sagt möchte ich den GR-16HoTT als Singleline Empfänger ans BeastX hängen.
    Wie die Servos anzustecken sind weis ich. Aber wo geht die Leitung zum Empfänger raus und vom kommt die am Gr-16 HoTT hin?
    Was muss ich sonst noch beachten*
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Danke,
    Tommy
  • skysurfer
    • 16.10.2009
    • 217
    • Hans-Peter
    • Nürtingen
    AW: BeastX als Singleline Empfänger mit GR-HoTT
    Hi Tommy,
    welche Firmware ist auf dem Beast ?
    siehe da
    Das Summensignal wird am Kanal 8 des GR16 ausgegeben und am ELE/D1 des Beast angeschloßen.
    Wie Du deinen Sender/Empfänger auf Summensignal umstellst hängt vom Sender ab, den hast Du leider nicht genannt.
    Zuletzt geändert von skysurfer; 06.04.2013, 19:33. Grund: �nderung
    Hans-Peter
    • tommy tommy
      tommy tommy
      V3 ist drauf, aber welche genau, das muss ich erst schauen!
      • tommy tommy
        tommy tommy
        Sender ist die MC-20 HoTT mit aktueller SW und auch der GR-16 hat die aktuelle SW!
        • skysurfer
          • 16.10.2009
          • 217
          • Hans-Peter
          • Nürtingen
          Sorry, ßnderungszeit war schon abgelaufen.
          Das Summensignal wird am Kanal 8 des GR16 ausgegeben und am ELE/D1 des Beast angeschloßen siehe Seite 23 der Beast Anleitung V3.0. Alles andere was das Beast betrifft ist in dieser Anleitung sehr schön beschrieben.
          Hans-Peter
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            MC-20 HOTT Handbuch S. 248/249 Umstellung auf Ausgabe Summensignal
            Beim GR-16 auf Kanal 8 einstecken und im Beast auf ELE
            Das Beast muss Version 3.0.12 drauf haben
            • skysurfer
              • 16.10.2009
              • 217
              • Hans-Peter
              • Nürtingen
              Bei der MC-20 erfolgt die Umstellung über den Menüpunkt "Telemetrie" -> "RX Servo Test" unter dem Punkt "CH OUT TYP"
              Hans-Peter
              • skysurfer
                • 16.10.2009
                • 217
                • Hans-Peter
                • Nürtingen
                Achja ... wegen Einstellungen welches Summensignal am Sender ...
                siehe da
                Hans-Peter
