Hallo!!
Ich möchte mir einen mini titan zulegen (e325s).
Da ist ein GT 5 mit dabei.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich unbedingt 2 Satelliten brauche oder ob dem Gt5 ein Sat reicht, da für einem 450er ja eigentlich noch ein parkflyer-Empfänger reichen sollte.
Danke für die sehr schnelle Antwort
Würdest du einem Sat vertrauen?
So weit weg fliegen wollte ich nämlich eigentlich nicht So riesig ist ein 450er ja auch nicht
Notfalls mach halt zwei drauf und dann kannst du so weit fliegen wie du willst. Selber flieg ich meinen 450er mit diesen Empfängern, die auch nur eine geringe Reichweite haben. Denke das ist das selbe wie mit einem Sat. Aber wie auch immer. Bevor es kracht und die Blätter ja schon das kosten was ein Sat neu kostet, würde ich da dann zwei drauf machen und fertig.
Sicherheit geht vor und wenn es kracht musst du eh einen zweiten kaufen zzgl Ersatzteile.
Ich weiß nicht, ob man das wirklich so explizit sagen kann.
Ich habe seit 2 Jahren einen 450er mit microbeast und ar6110e in Betrieb. Das dürfte ein Setup sein, das vergleichbar ist zu fbl-System mit einem Sat. Ich hatte in dieser Zeit keinen Absturz, für den ich den Empfänger verantwortlich machen könnte.
Beim Beast kann man überhaupt nur einen Sat anschließen und auch mit diesem Setup dürften viele 250er und 450er unterwegs sein. Die 300er und 450er Blades werden mit ar7200bx ohne Sat verkauft, was ja auch dem 1-Satelliten-Setup entspricht.
Leider hat man keine entsprechenden Telemetriewerte, wenn ein Sat z.B. am GT5 oder am Beast hängt, damit man die Empfangssituation mit einem und mit zwei Sats miteinander objektiv vergleichen könnte. Nur so könnte man feststellen, wie kritisch die Sache wirklich ist.
Edit: mir fällt ein Testszenario ein, mit dem man testen könnte: ar7200bx mit TM1000, mit und ohne Sat.
Aus dem Bauch raus und mit den Erfahrungen, die ich mit Short Range Rx'en im 450er habe, würde ich sagen, dass es sehr wahrscheinlich mit einem Sat auch geht und keine Probleme zu erwarten sind. Natürlich wäre der Betrieb mit 2 Sats sicherer. Ist halt ne Frage, Kosten und Nutzen abzuwägen. IMHO ist der "Grenznutzen" hier gering.
