Hallo hat wer das Skookum 540 im goblin 630 verbaut
und konnte hier mal bitte die Einstellungen posten von cyclic und tail im advanced mode!
Irgendwie bekomme Ich das Heck nicht hin und er driftet immer nach rechts ab. Mechanisch Passt alles!
Ps: hätte doch lieber wieder ein vstabi nehmen sollen
und hast dein Heck mittlerweile in Griff bekommen?
Frage weil ich seit kurzem auch das Sk 540 verbaut habe und auch nicht wirklich
mit den Heckeinstellungen klarkomme?
Driften darf der eigentlich nicht, fast egal mit welcher Einstellung. Ein Hinweis von mir, was ich falsch gemacht habe. Es darf kein(!) Vorlauf eingestellt werden. Hatte aber auch mit keine Drift. Ggf. hast du ja Vibrationen drauf.
Hy,das mit dem Driften hab ich hin bekommen.
Hab aber noch immer das Problem das mir das Heck
beim Rückwärts fliegen weg dreht? Fast so als ob ich im
Normalmode am Weg wäre?
Hy , letzte Meldung zurück , Drift ist doch noch vorhanden
KEIN Vorlauf *? wenn ich bei 90° Servohebelstellung keinen Vorlauf einstelle,
geht es bei mir gar nicht. Hab dann mit ca 5° probiert da ist es einwenig besser aber leider nicht behoben.
Hab auch schon mit dem HoldGain werd ein wenig gespielt (30 - 80) und auch mit dem Tod Band Wert leider beides ohne Erfolg.
Das ich alles auf ungewollte Vibs. geprüft habe versteht sich von selbst, bin sogar soweit gegangen das ich auf Verdacht mal sämtliche Wellen getauscht habe.
Auch schon mit verschiedenen Drehzahlen getestet.
Schön langsam habe ich die Vermutung das bei dem SK 540 ein Defekt vorliegt.
Falls euch aber doch noch was einfällt könnt ihrs ja mal schreiben.
Nachdem du auf 'keinen Vorlauf' umgestellt hast, musst du das dem System aber noch ,sagen'....im Tail-Reiter auf 'center' druecken..(genaue Prozedur muesste ich noch schauen...ist schon ne Weile her..)
hab das Problem mit dem SK in den Griff bekommen. Hab mit Hilfe von meinem Heli Dealer des Vetrauens noch einmal das ganze Setup gemacht.
Und wir haben auch einen Fehler gefunden, hab mich irgendwie in der Grundstellung des Hecks vertan und was ganz wichtig ist, wurde mir zumindest gesagt, das man auch bei FBL immer 4° Vorlauf einstellt.
Tja auf alle Fälle läuft das Ding etz super, nur beim Speedflug hab ich ab und zu noch ein wenig Heckpendeln.
habe auch ein SK540 in einem Miniprotos verbaut. Zum Heck: hält mit NULL-Vorlauf superstabil!
Habe aber ein anderes Problem: nach einigen Sekunden Schweben kippt der Heli langsam über Nick nach hinten weg :-( Hatte auch schon mit einem Vibanalyzer den Heli gecheckt und sowiet ist alles im Grünen Bereich. Vielleicht ein weicheres Pad fürs SK540 - was meint ihr*
Martin
[FONT="Arial"]Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt ;-)[/FONT]
eigentlich ist das Sk540 dafür konzipiert mit einem dünnen Pad zuarbeiten und somit auch direkten Kontakt mit dem Modell zu haben.
Denk aber das es sicherlich einen Versuch wert ist, da es ja mit ziemlich wenig Aufwand zu reralisieren ist.
Wie schauts denn mit deiner TS aus? hast die genau in der Waage eingerichtet?
und der Schwerpunkt? Ich bin gerade dabei meinem goblin700 mit dem SK540 zu optimieren, da hatte ich das selbe. Durch Schwerpunktoptimierung hatte ich das ziemlich schnell im Griff!
Wäre nett wenn wir mehr Erfahrungen mit dem SK540 austauschen könnten!
Falls diesen Thread ein "SK540-Goblin-aer" unter euch liest, es wäre nett wenn ihr eurer Setup posten könntet.
klar können wir die SK540 Erfahrungen austauschen - nur so kommt man weiter
Dachte eigentlich auch, daß das Sk540 mit einem dünnen Pad klar kommt - nun ja ich werde mal ein GEL-Pad ausprobieren und sehen was passiert....
Die TS habe ich mit einer TS-Lehre ausgerichtet und steht 100% waagerecht (richte alle anderen Helis auch so aus). Der Schwerpunkt stimmt eigentlich auch, deshalb kam ich ja ins Grübeln.... Werde mich nach dem nächsten Testflug wieder melden.
Martin
Bei mir ist sich heute leider nur ein Testflug mit dem Goblin ausgegangen.
Hab mein Pendeln über die Nick Achse im Schwebeflug noch nicht ganz weg gebracht. bin mit der TS Empfindlichkeit schon von 70 auf 50 runter, ohne merkliche Verbesserung.
Habe heute mal ein Gel Pad vom 3M eingebaut!Hoffe das es sich Morgen ausgeht nen Testflug zu machen.
Hast du die Aktuelle Firmware drauf?
Falls ja, welche Werte hast du beim Bell Gain und beim damping gain?
Wenn du den damping gain etwas runter setzt sollte es sich merklich verbessern.
