Skookum GPS Modul Erfahrungen
  • mond728
    • 03.12.2011
    • 203
    • Flensburg
    ich habe mir vor einiger Zeit das Skookum GPS Modul gekauft und ja was soll ich sagen, ich bin da ein wenig enttäuscht, ich habe mir mehr davon versprochen, besonders von dem Go Home Modus, ich habe nicht das Gefühl das es zuverlässig funktioniert, eher zufällig, manchmal ja, manchmal nein. Auch der Positions Hold Modus funktioniert ab und zu, nicht so wie ich es mir vorstelle. Ich habe das Gefühl der Heli sucht die Position, was sich durch große Kreisflüge bemerkbar macht. Bei Position Hold habe ich es auch schon gehabt, das der Heli genau in die entgegengesetzte Richtung wegflog, ich weiß nicht ob er die Richtige Position noch gefunden hätte, ich bin dann wieder auf manuell gegangen, das war nichts für mein Nervenkostüm.
    Ich habe mich genau an die Einbauanleitung gehalten, also die korrekte Entfernung zu Motor, Regler und Servos. Das Kabel habe ich auch nicht parallel mit anderen Kabeln verlegt. Den Kompass Swing habe ich auf einer freien Wiese gemacht ohne irgendwelche magnetischen Störquellen. Ich hatte auch keinerlei Metallgegenstände in den Taschen, selbst den Gürtel habe ich aus der Hose gezogen. In der Software wird mir ein Magnetfeld von 0,54 angezeigt, wenn ich die Servos etwas durch Gegendrücken mit der Hand belaste steigt der Wert auf 0,68. Das sollte in Ordnung sein denn die Anleitung schreibt zwingend einen Wert von unter 2,0 vor. Wie sich das bei laufendem Motor verhält weiß ich nicht, denn man kann den Motor nicht laufen lassen, wenn das Skookum am PC ist und der Wert wird nicht gelogt. Mein Vibrationsdurchschnitt liegt bei 0,6, geglegentliche Spitzen im Log von 1,7, die kommen vom Motor und die Kriege ich auch nicht weg. Der normale Self Level funktioniert auch einwandfrei.
    Hat vielleicht jemand hier auch schon Erfahrungen mit dem GPS gemacht? Das würde mich wirklich sehr Intressieren.
    Gruß Peter
    Align T-Rex 470
    Align T-Rex 650 X 12S
    SAB Goblin Kraken 700
  • wohu10
    • 04.12.2010
    • 190
    • Wolfgang
    • Ostendorf/Meitingen
    AW: Skookum GPS Modul Erfahrungen
    Hallo mond728,
    Wenn das SK-GPS endlich mal bei mir ankommt (am 5.02.2013 bestellt) werde ich gerne berichten. Eingebaut wir es in einen Trex 700 E.
    Wie lang sind denn die Anschlusskabel zum SK 720? Ich habe das SK 720 vorne auf dem RC-Träger und das GPS soll hinten am Heckrohr in ausreichender Entfernung zu Motor, Regler und Servos montiert werden. Ich hoffe nun, dass die Kabel lange genug sind.
    Auf Heli Freak gibt es mittlerweile schon einige Erfahrungsberichte zum SK-GPS. Die 3.30 Software scheint doch noch nicht so ganz fehlerfrei zu sein.
    Sent from my Apfelbrett using Tapatalk HD
    Hubschrauber sind Fluggeräte die man ständig am Abstürzen hindern mu�! Ist das nicht toll?
    • mond728
      • 03.12.2011
      • 203
      • Flensburg
      Bei mir ist es am T-Rex 700 E DFC montiert, also genau die gleichen Vorraussetzungen wie bei dir. Ich wollte das Modul auch am Heckrohr montieren und zwar mit der Montageplatte von dem Alignsystem, hat bis dahin auch gut geklappt, bis ich wie du schon befürchtest das Kabel in die Hand nahm, es ist für diese Montageart viel zu kurz. Aber es passt das Spektrum x-Bus Kabel, das hat genau die gleichen Stecker und das gibt es auch in passender Länge. Naja was soll ich sagen, am Heckrohr ist die Situation genauso wie ich sie beschrieben habe, daraufhin habe ich das Modul am Rahmen befestigt und das lange orginal Kabel verwendet, es sind zwei, ein langes und ein kurzes beim Modul dabei. Aber keine ßnderung an der Flugsituation, also am Kabel liegt es nicht.
      Die Kabellängen weiß ich jetzt nicht, nur für die Heckrohrvariante erheblich zu kurz.
      Ich bin wirklich gespannt, was du berichtest, wenn deins da und montiert ist.
      Gruß Peter
      Align T-Rex 470
