hc3sx schaltervelegung dx8
  • Pagi
    Pagi
    Hallo zusammen
    kann mir jemand beschreiben wie ich Horizont und Rettung programmiert bekomme und wie ich den Mischer programmieren muss
    Fernsteuerung DX8 flybarless hc3sx
    Horizont auf gear Rettung auf bind Knopf
    Ich danke euch für die Beschreibung eurer Einstellungen und Tipps
    Gruß pagi
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: hc3sx schaltervelegung dx8
    Also, zuerst eine Frage ..
    Kommst du echt an den Bindknopf heran ?
    Ich hab bei mir umgebaut , aber sei's drum.
    Hier mein Vorschlag :
    Leg den Horizont auf einen der oberen Schalter.
    Dann kannst Du die Governor Funktion benutzen , da stellst Du 0 , 20 und 80 ein und benutzt Kanal Aux2.
    Der Grund ist dass Du diese Funktion trimmen kannst
    So, dann legen wir den Gear Schalter auf Aux3.
    Danach stellst Du die Servowege für Aux3 auf -100 - 0
    Oder 0-100 und invertierst sie .
    Dann Schau mal im Monitor ob das bis dahin klappt .
    Das HC3SX mag große Servowege, ich muss mit Aux2 auf 125 um die selben Werte im Sender wie im Horizontmenü zu bekommen .
    Jetzt wird's interessant ... Der Mischer.
    Kurzfassung : Aux3>Aux2 0-100 -100 Offset.
    Also wenn Aux3 -100 ist dann ist Aux2 Wert Minus 100.
    Das heist wenn Aux2 aus ist greift die Rettung mit -100.
    Ist es aber auf 20 oder 80 ist die Rettung zwar an aber nicht voll, deshalb must Du noch den Offset von -100 setzen.
    Viel Erfolg...ist etwas knifflig aber der Mühe Wert
    • Uwdmic
      • 12.11.2012
      • 218
      • Unterwaltersdorf
      Quäl mich jetzt auch schon Stunden damit herum
      statt dem Gearschalter werde ich rechts an der Seite einen Taster einbauen
      Leg den Horizont auf einen der oberen Schalter. hab ich
      Dann kannst Du die Governor Funktion benutzen , da stellst Du 0 , 20 und 80 ein und benutzt Kanal Aux2. funktioniert
      Dann Schau mal im Monitor ob das bis dahin klappt . klappt
      bis hierher schaff ich es, bloss der Mischer mischt nicht ggg
      Blade mCPX V2
      T-Rex 450 Pro DFC-HC3-SX, T-Rex 700 Nitro-HC3-SX
      DX8t, Sim : Heli X
      • Uwdmic
        • 12.11.2012
        • 218
        • Unterwaltersdorf
        Sodale, nach einer Nachdenkschlafpause hab ich schnell die Lösung gefunden, der Fehler lag bei mir in einem -(Minus)im Mixer
        allerdings hab ich bei der Servowegeinstellung von AUX3 100% / 0% eingestellt , und nicht invertiert, vielleicht war auch da schon der erste Fehler begraben
        jetzt baue ich noch einen Druckknopf ein, der an Stelle des Gearschalters angeschlossen wird
        siehe Fotos , so funktioniert das jetzt
        Gearschalter auf ON
        Blade mCPX V2
        DX8t, Sim : Heli X
        • ArguZ
          ArguZ
          Perfekt !
          Genau so meinte ich das.
          Du bekommst einen Keks
          Den Bindkopf mit einem Schalter zu tauschen hast Du nicht vor, oder ?
          Lieber einen neuen Knopf einbauen ?
          • Uwdmic
            • 12.11.2012
            • 218
            • Unterwaltersdorf
            nein nix Bindknopf
            Schalter liegt schon da , wird jetzt eingebaut, Foto folgt, und nachmittag wird dann getestet
            Blade mCPX V2
            DX8t, Sim : Heli X
            • Uwdmic
              • 12.11.2012
              • 218
              • Unterwaltersdorf
              FERTICH
              Blade mCPX V2
              DX8t, Sim : Heli X
              • Speedy-X
                Speedy-X
                Hallo Ihr 2!
                Ich bin gerade dran meinen Blade 500x mit einem HC3SSX am ausstatten,
                Jetzt wollte ich mit der Programmierung der DX8 anfangen, jedoch finde ich die Einstellung im SW Select nicht Knob = Gear
                Zusätzlich möchte ich auch die Rettungsfunktion auf einen zusätzlichen Schalter zu dem Bindetaster legen.
                Würde mich über eine Nachricht freuen
                Gruß Speedy-X
