Bin dabei einen T-Rex 450 plus mit dem 3GX MR einzustellen (futaba empänger und flybarless).
Die Einstellprozedur ging eigentlich recht gut von der hand. Doch beim testen treten erste Probleme auf. Hab die TS eingestellt wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Servowirkrichtung im 4. Menuepunkt ebenfalls korrekt eingestellt. Anschliessend den servoweg links/rechts eingestellt. Dann probelauf ohne hauptblätter, nur heckblätter. Nach erreichen der drezahl scheint alles zu funktionieren, doch wenige sekunden später läuft das heckservo auf anschlag
Was könnte dafür die ursache sein?4
