vStabi, Nick servo schlägt beim Initialisieren voll aus
  • Flusen
    Flusen
    gestern habe ich ein neues miniVStabi Blueline 5.2 Express auf meinen Goblin 500 gesetzt, bis dahin hat auch alles wunderbar mit dem einstellen geklappt, und heute auf dem Flugplatz die ernüchterung...
    Beim Initialisieren kommt es leider sehr oft vor, das das Nick Servo voll ausslägt und auch so bleibt, erst nach mehrmaligen Versuchen stellt es sich so grade, wie die anderen Servos auch, auf anhieb beim ersten mal klappt es nur sehr selten...
    So ein Verhalten kann doch nicht normal sein, kennt einer von euch das Problem und weiß woran es liegen könnte?
    Bin das Setup nochmal durchgegangen und konnte keine Auffälligkeit finden...
    Hier nochmal ein Link zum Video, dort ist es 2 mal hintereinander vorgekommen, erst beim dritten Versuch hat es geklappt...
    vStabi - Nick Servo schlägt voll aus - YouTube
    Wäre für Hilfe sehr dankbar
  • tigger67
    tigger67
    AW: vStabi, Nick servo schlägt beim Initialisieren voll aus
    Melde dich mal im V-Stabi Forum an und frag mal die "Macher".
    Da wird dir sicher geholfen.
    http://www.vstabi.info/de/forum
    • Heli-Anfänger Düsseldorf
      Hallo Raphael,
      entferne bitte mal den Servohebel des "Viagra"-Servos von seiner Vielzahnbasis.
      Nach Abnehmen des Servohebels initialisierst Du nochmal den Stabi.
      Dadurch sollte der Servovielzahnzapfen in seine Mittenstellung gehen. Nun steckst Du das Servohorn wieder auf und checkst erneut, ob beim Initialisieren der Arm sich wieder "meldet".
      Ich vermute, das Horn ist an der falschen rotatorischen Position aufgesteckt.
      Viel Glück beim Fehlerfinden.
      Wolfgang
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        vllt. hat er aber auch dieses Problem in abgewandelter Form:
        Initialisierungsprobleme mancher Servos | VStabi
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Dann wäre das aber immer so.
          Manchmal funktioniert es aber, also wird es eher das Initialisierungsproblem sein.
          • Flusen
            Flusen
            Wolfgang
            Das hat es gebracht, Servoarm ab, 3 Mal Initialisiert, Servoarm wieder drann, 10 Mal Initialisiert und es klappt auf anhieb =) Hoffentlich bleibt es bis zum nächsten Flugtag so
            Kannst du mir auch erklären, warum das beim Microbeast nicht so ist? Habe vorher nämlich das Beast drauf gehabt und dort nie so etwas erlebt, habe gestern quasi nur das Beast gegen das VStabi getauscht, am Rotorkopf und Servos habe ich nichts verändert, deshalb wundert mich das schon ein wenig warum das jetzt mit dem Vstabi auf einmal so war...
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              Wenn ich jetzt nicht ganz blind bin, hast Du einen AR8000 verbaut. Hängt da evtl. auch noch die Telemetrie dran? Beim 8000er mit Align/Savöx-Servos ein altbekanntes Problem. Welchen Regler bzw. BEC setzt Du ein?
              Jörg
              • Flusen
                Flusen
                Nein habe den AR6210 ohne Telemetrie drauf, als BEC habe ich das vom Castle Talon 90 HV
                  Hallo Raphael nochmal,
                  wenn ich "gebracht" richtig interpretiere, ist Dein Problem gelöst?
                  Das wiederum verstehe ich nun nicht...........
                  So, wie ich Servos und deren Mechanik kenne, gehen sie von der Mitte aus ca. 97 Grad in jede Richtung. Dann laufen sie in einen mechanischen Anschlag.
                  Du hattest aber Eingangs geschrieben, die Servos seien nach Abklemmen des Beasts und vor Anschliessen des Stabis nicht manipuliert worden.
                  Versuche bitte auf jeden Fall herauszufinden, wo genau und wie es dazu kam. Ansonsten bist Du mit "Hoffen und Bangen" und immer mit einem schlechten Gefühl im Bauch unterwegs.
                  Manchmal sind es nur kleine Flüchtigkeitsfehler, die katastrophale Folgen haben. Um das zu vermeiden, ist gewissenhafte Ursachenforschung bei merkwürdigen Erscheinungen Pflicht.
                  Weiterer Check:
                  ich hatte mal bei Alignservos WßHREND DES FLUGES eine Verdrehung des Servohebels auf der Achse, diese original Alignservohebel haben einen miesen weichen Kunststoff, und sie haben sich wohl bedingt durch eine Vorschädigung eines früheren Crashes auf der Drehachse verschoben.
                  Das kannst Du prüfen, indem Du Dein System initialisierst, und auf das betreffende Servo von oben mit ca. 8 KG manuell per Finger draufdrückst. So simulierst Du den Gegendruck der Taumelscheibe bei harten Flugmanövern. Um ganz sicher zu gehen, kiannst Du nun noch positiv Pitch geben.
                  Verdreht sich der Servohebel nun nicht, ist die Verzahnung des Servohebels voll belastbar und in Ordnung.
                  Wolfgang
                  Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2013, 19:01.
                  • Schnellmerker
                    • 25.12.2007
                    • 261
                    • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                    Hallo Flusen,
                    welche Servos hast du?
                    [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
                      @Andi,
                      klicke mal auf den Link in Beitrag #1.
                      Dort siehst Du die Servos.
                      Wolfgang
                      • Schnellmerker
                        • 25.12.2007
                        • 261
                        Danke,
                        hatte das selbe Problem mit den Savöx Servos, bei mir lag es an der Software vom BEC, bzw. liegt es glaub ich an den Servos die in eiene Art Programmiermodus fahren.
                        Fahren die Servos bei dir auch über den eingestellten Weg hinaus?
