Da ich zwei Stromversorgungskabel von meinem Kosmik Regler habe Stecke ich ja den Master auf Kanal 3 beim Empfänger, Der zweite sollte man besser ins Vstabi stecken oder?
Spielt es eine Rolle woch ich Einstecke bei RX B oder Rx A. Sind ja nur noch diese beide frei...
Oder soll ich besser beide beim Empfänger Einstecken... ? Wie macht Ihr das?
Ich habe das Slave Kabel auch im Empfänger stecken. Werde es aber demnächst auch in das Stabi stecken. Wie gesagt nicht in RX-A. Ansonsten kann man auch mit einem V Kabel arbeiten .
Du kannst das 2. Kabel auch parallel zu einem der Servos anstecken, ich würde auf jeden Fall das 2. kabel ins Stabi stecken weil sonst der ganze Strom über das S-Bus Kabel muss und der Vorteil von 2 Kabeln wäre dahin.
