habe im Winter meinen Goblin von Microbeast auf das Brain umgebaut, zusammen mit einem neuen Motor (Pyro 800, gewickelt auf 500KV
) sollte da schon was gehen
Gibt es mit dem Brain und Goblin 700 schon Erfahrungswerte?
Was fliegt Ihr für Agility und Heck-Gain Werte?
--> Ich fliege in Idle 1 mit 1700rpm und Idle 2 2250rpm - kann man für beide Drehzahlen den "Norm" Wert von 45 fürs Heck stehen lassen oder ist das zuviel bzw. zu wenig?
Befeuert wird die komplette Elektronik direkt über einen 1800mAh 2S Lipo. Blätter fliege ich die 700mm Matt Black sowie die 115er Edge.
Danke für Tips zum "First Flight" Setup
