VStabi / Trimmflughaken
  • scoobymike
    scoobymike
    Frage als VStabi-Neuling:
    Kann mir jemand sagen was dagegen spricht den Trimmflug-Haken im Stabi stehen zu lassen?
    Solange ich doch nicht mit Vollpitch initialisiere lernt das Stabi ja nichts neues.Die Idee wäre den Trimmflug so von Zeit zu Zeit wieder durchführen zu können ohne dass der Heli wieder ans Netz muss (auf dem Feld z.Bsp). Oder setzt das Stabi die gelernten Werte erst um wenn der Haken weg ist?
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: VStabi / Trimmflughaken
    Den Haken kannst Du so lange stehen lassen wie Du möchtest. Dadurch wird nichts verändert oder beeinflusst.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • DirtyHry
      DirtyHry
      Spricht nix dagegen, doch wenn du folgende Punkte (ab P.6 jedoch Laptop oder BT erforderlich) sauber abarbeitest, erübrigt sich das ganze:
      1. Sauberer mechanischer Aufbau.
      2. Voreinstellung zuhause am PC / Laptop / MacBook: Trimmflug ein, TS-Opti ein, der wird als erstes gebraucht.
      3. Erstflug: Einschalten ohne Vollpitch (Trimmflug), anschweben, Spurlauf checken (OK), ca. 1 Minute "Shakedown", wenn alles ok ist: Landung.
      4. Zweitflug: Aus- / Einschalten mit Vollpitch (Trimmflug-Doppelzucker), ca. 1,5 Minuten "Hoovern". Klasse, dem Autotrim beim Arbeiten zuzusehen: erst zieht der Heli deutlich nach hinten rechts weg, nch 1 Mal gerade richten schon nicht mehr so sehr, nach dem 2. mal steht er einfach nur in der Luft da... Piro? Rund und auf der Stelle: Landung.
      5. Drittflug: Aus- / Einschalten ohne Vollpitch (Trimmflug), ca. 1,5 Minuten nur Flips auf der Stelle, nur Rollen auf der Stelle, je in beide Richtungen: Landung.
      6. Viertflug: Laptop etc. dran, TS-Opti aus, Heck-Opti an, ca. 1,5 Minuten Piros in beide Richtungen, langsam und schnell, mit weichen und harten Stopps: Landung.
      7. Fünftflug: Laptop etc. dran, Heck-Opti aus, dann testen ob alles den wünschen entsprechend passt.
      Schönen Tag
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Richtig. Du musst halt aufpassen, dass du sonst niemals mit Vollpitch einschaltest und fliegen gehst.
        HeliChat.de
        • Hellechinno
          Hellechinno
          Hey... Ich hab zum Beispiel noch nie einen Trimmflug gemacht, alles bestens
          Gruß Marco
          • scoobymike
            scoobymike
            Supi !
            Danke euch allen
            • PetJumper
              PetJumper
              Zitat von DirtyHry Beitrag anzeigen
              Schönen Tag
              Noch nicht ganz, falls Du mit Bankswitch arbeitest. Entweder machst Du die Prozedur ganz zu Anfang für eine Bank und kopierts dann die Werte auf alle anderen. Wenn Du noch präziser arbeiten und die unterscheidlichen Empfindlichkeits- und Dynamik-Werte der einzelnen Bänke mit berücksichtigen möchtest, dann solltest Du MarKos Schritte 4.bis 6. für jede Bank separat vornehmen.
              Peter
