Beastx problem bei Punkt L
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Ich hab noch ein kleines problem beim einstellen meines Beastx.
    Ich hab alles korrekt nach handbuch eingestellt und alle punkte bis auf Punkt L (Einstellung der zyklischen Taumelscheibenbegrenzung).
    Dort hänge ich einwenig und komme nicht mehr weiter.
    Ev. weiss von euch jemand mehr oder hat gute Tipps!?
    Und zwar laufen mir die servos an wenn ich die Vollausschläge anfahre. und wenn ich sie dann einwenig zurückstelle bringe ich es einfach nicht mehr hin das die LED blau leuchtet.
    Was mir noch aufgefallen ist. Ich habe die anlenkungen nach anleitung eingestellt. Sprich da ist ja ein lochabstand von ca60mm vorgegeben. Als mir aber die taumelscheibe nicht gerade stand habe ich sie gekürzt.Dabei habe ich nochmals in die anleitung schaut und festgestellt das wenn ich die Lochmitte (ca.60mm) habe aber die vorgegebene länge von den Hülsen anfang ca.27mm ja gar nicht stimmen kann!?
    Ist das möglich das sie da im handbuch des 700er e dfc einen schreibfehler haben!? oder ist das nicht relevant!?
    Gruss stephan
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    Probier mal am servohorn ein Loch weiter nach innen zu gehen.
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      AW: Beastx problem bei Punkt L
      Wie viel Grad zyklisch stellst du denn da ein?
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1034
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        Danke.
        Nach beast anleitung stellt man jabei Punkt J zyklisch (auf roll) auf 6° ein und drückt dann weiter zur nächsten einstellung. Dann bei Punkt K stellt man ja den kollektiv pitch ein. +-12°
        danach weiter zu Punkt L.
        Also ist ja eigentlich alles vorgegeben mit einstellen!?
        Gruss stephan
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Bist du bei J im blauen oder kommt blau erst bei 7 oder mehr?
          Wenn ja dann ein Loch weiter innen einhängen.
          Gruss Mike
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1034
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            ja da bin ich im blauen bereich! ich hab die kugelköpfe nach anleitung in den äuseren löchern eingeschraubt.
            dann sollte ich diese eins nach innen hängen!*
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              Wenns bei 6 grad nicht reicht für Blau dann ja! Steht aber auch exakt so in der Anleitung.
              • Zoul
                Compass / MTTEC
                Teampilot
                • 26.02.2012
                • 1057
                • Herford
                Wenns bei j Blau wird ist alles Super. Und bei L dann so weit reduzieren dass nix anschlägt.
                Blau ist da auch wieder das Ziel. Aber mit rot bei L fliegt er auch.
                Je Blau desto besser die Auflösung und die anlekung in Bezug auf die Wege.
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
                  Danke.
                  Gruss stephan
                  Die Anleitung vom Beast sagt aber auch dass 10-12° zyklischer Ausschlag möglich sein sollten in Punkt L.
                  Punkt J dient nur dem Beast als Referenzwert für die intere Berechnung, wie viel Ausschlag möglich ist wird in L eingestellt.
                  Stelle mal wenigstens 10° udn schau ob es nirgends aneckt, wenn der Heli dir später zu agil ist, kannst du mit dualrate und expo arbeiten.
                  Zuletzt geändert von NI0X; 09.03.2013, 23:45.
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    WENN das Beast im Parameter-Menü auf Sender steht. Falls nicht lass bitte Finger weg von Expo. Da überlagern sich sonst 2 verschiedene Expo-Kurven.
                    10-11 grad zyklisch sind in den meisten Fällen ausreichend. Für besonders schnelle Manöver kann man erhöhen. ßber 12 grad erfordert mehr Gefühl weil
                    Dann sehr hohe Drehraten möglich sind.
                    • Zoul
                      Compass / MTTEC
                      Teampilot
                      • 26.02.2012
                      • 1057
                      • Herford
                      In den meisten Fällen klickt man von rot per Knüppel langsam Richtung Blau. Und bei 1-2 Clicks im blauen Bereich hat man dann zwischen 10 und 12 grad zyklischen Ausschlag und dann ist das gut.
                      Edit: wenn nichts anschlägt.
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        Zitat von Zoul Beitrag anzeigen
                        WENN das Beast im Parameter-Menü auf Sender steht. Falls nicht lass bitte Finger weg von Expo. [...]
                        Das setze ich natürlich vorraus, sorry dass ich vergessen habe das zu erwähnen
                        • Zoul
                          Compass / MTTEC
                          Teampilot
                          • 26.02.2012
                          • 1057
                          • Herford
                          Kein Ding. Wollte es auch nur ergänzen.
                          Manchmal sind es ja so wichtig Kleinigkeiten die den Unterschied machen.
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1034
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            Mhm...jetzt hab ich wohl ne etwas anfängertaugliche frage!
                            Aber wenn ich pitch zyklisch einstelle...ist da doch der pitch wert auf roll gemeint!
                            Und pitch kollektiv auf normal pitch. Also wie kann ich den jetzt den pitch zyklisch auf 10° stellen!? Oder meinst du den Kollektiven pitch statt auf 12° mal nur auf 10° stellen!?
                            Jetzt hab ich irgendwie gerade einbisschen ein durcheinander
                            Also wenn ich in der anleitung unter Punkt J auf 6° stelle leuchtet die LED blau. So muss es ja sein!? Da darf ich ja keinen anderen wert einstellen.
                            Und dann weiter unter Punkt K stelle ich ja mein Kollektiv pitch ein. sprich nach Align handbuch 12°. Dort muss ich jetzt also versuchen mal nur 10° einzustellen!?
                            Dann sollte ich es in Punkt L auch hinbekommen das die Led blau leuchtet wenn nichts anfährt!? Oder wie auch schon geraten einfach die Kugelköpfe statt aussen wie in der anleitung geschrieben innen einhängen!?
                            Gruss und danke schonmals im voraus
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1034
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              jep! habs auf sender programmiert. Ich möchte das expo in meinem sender einstellen können wie bei meinen paddelhelis.
                              Danke!!
