Hallo liebe Helifreunde,
kann mir jemand sagen ob ich das 3Gx mit einem Futaba R6106 HF 6-Kanal Empfänger betreiben kann, und wenn ja wie wird das dann verkabelt?
Hallo.
6 Kanäle gehen sich aus.
Die Anschlussbeschreibung findest Du in der Mitgelieferten Software beim 3GX.
Sind einfach nur 6 Servostecker die in den Empfänger kommen,und die auf 2 Servostecker zusammengeführt werden,beim 3GX.
Als Spannungsversorgung für den Empänger steckst Du bei einem Kanal ein Y Kabel mit an.
