hatte kürzlich das Problem, dass der Heli plötzlich über die Taumelscheibe im wahrsten Sinne des Wortes taumelte und
mehr oder weniger unsteuerbar war. Geflogen wurde in einer Sporthalle in etwa 6m Entfernung.
Konnte ihn zwar hart aber dennoch unbeschadet landen. Das "Taumeln" trat nach etwa 1:30 Minuten während eines
langsamen Vorbeifluges auf.
Eine folgende Kontrolle am Heli zeigte keinerlei losen Stecker oder sonst etwas, alles ok. Am Boden stehend funktionierte
auch wieder alles einwandfrei.
Auch folgende Flüge mit weiteren vier Akkus verliefen völlig problemlos.
Habe nun nochmal das VStabi Log ausgelesen, dachte gar nicht dass das mehrere Flüge zurückreicht.
Hier zeigen sich nun genau bei besagtem Flug u.a. folgende Einträge:
- Sensor Prüfsummenfehler
- Antenne umgeschaltet
- Sensor Verbindung gestört
- Roll Sensor außerhalb des Messbereichs
- Nick Sensor außerhalb der Messbereichs
- Gefährliche Vibrationen
Die "gefährlichen Vibrationen" sind sicher eine Folgeerscheinung des Grundproblems, denn der Heli
läuft lt. Vib.-Analyse extrem ruhig.
Die Frage ist nun woran es wirklich lag ?
Fliege den Heli schon einige Monate ohne jegliche Probleme und auch die folgenden Flüge
verliefen wieder absolut problemlos. Geändert wurde am Heli auch absolut nichts.
Hat einer eine Idee worn es liegen könnte ?
Noch zum Setup:
VStabi Silverline Pro 5.3.1
2x DSMX Satelliten, Funke DSM 2
YGE 60 BEC
Anbei ein Screenshot vom besagten Logviewbereich sowie das gesamte Logview als PDF.
Bitte nicht am Datum des Logs stören, Datum und Uhrzeit von meinem Notebook stimmen nicht.
Dirk
