2. BEC-Kabel Jive und Microbeast
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    ich habe einen Summensignalempfänger Futaba R6308SBT, den Powerjive mit 2 BEC-Kabel, das Microbeast und nen Eneloop Stützakku 800mAh.
    Geflogen wir dann der Goblin630.
    Wie verkabel ich das sinnvoll?
    Master Kabel Jive an den Summensignalempfänger Kanal 3, Slave Kabel Jive an den SYS-Eingang Microbeast und den Stützakku an einem freien Platz am Empfänger?
    Matthias
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1015
    • Matze
    AW: 2. BEC-Kabel Jive und Microbeast
    Ich habs mal wie oben beschrieben verdrahtet.
    Hats denn keiner so bzw. kann man es besser verschalten?
    Matthias
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Nein
      Bzw besser geht immer. Rein theorethisch kannst du den Stützakku per Y-Kabel in den Sys Eingang einschleifen. Theorethisch ist dann der Widerstand auf der Zuleitung vom Stützakku kleiner. Der ist aber so schon so gerin,g dass du dir keine Sorgen machen musst. Das wäre in etwa so als ob du vorsorglich doppelt so dicke Kabel an deine Akkus lötest.
      Zuletzt geändert von LudwigX; 24.02.2013, 18:32.
