habe an meinem T-REX 450 Pro ein SK540 verbaut! Soweit läuft alles super!
Aber ich habe einen Drift nach hinten links! Die Taumelscheibe wurde beim Setup 100%ig gerade eingestellt!
Wie kann ich das beim SK540 korrigieren? Trimmen des rechten vorderen Servo über die Mittelstellung in der Software oder durch trimmen am Sender?
Welche Möglichkeiten habe ich!
Cyc. Gain ist momentan lt. Setup (Anleitung) noch auf 40% eingestellt - dort evtl etwas höher gehen?
Sollte man bei einem 450er im Tail Register auf SMALL Heli stellen?
Danke schon mal im voraus für eure Hilfe!
