HC3SX mit YGE 120 LV wie verkabeln ?
  • Spalding1980
    • 15.09.2012
    • 499
    • Andre
    Fliegt jemand diese Kombi und wie habt ihr das verkabelt ?
    Will es mit sbus Empfänger betreiben.
    André
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: HC3SX mit YGE 120 LV wie verkabeln ?
    Liegt das Problem jetzt beim YGE, HC3-SX oder beim SBus Empfänger?
    In der Anleitung steht doch alles, was man wissen muß? MIT BILD!!!!!
    Also in Farbe und Bunt.
    mfg
    • Spalding1980
      • 15.09.2012
      • 499
      • Andre
      Mich irritieren die Angaben vom Regler .
      Da gibt es zum vstabi der Hinweis das im Slave Kabel die orangene Leitung mit drehzahlsignal ist.
      Nirmalerweise würde ich einfach das Master in gaskanal von hc3sx stecken und das Slave in einen freien Steckplatz vom hs3Sx bzw wahlweise in Empfänger .
      Und ich weiß nicht ob die Angabe vom Regler wirklich nur speziel für den vatabi ist oder ggf die Orange Leitung vom slavekabel trennen muss und im hc3sx in Ausgang 2 muss.
      • peter2tria
        peter2tria
        Ok, jetzt kommen wir zu konkreten Punkten. Da kann man helfen :-)
        Wenn das 2. Kabel vom Regler als BEC Slave funktioniert, dann würde ich das in den 4. TS Servo stecken, aber den Signalpin rausnehmen - nur zur Sicherheit.
        Ausgang 2. wäre ganz falsch, da dort keine Strombank liegt.
        • Spalding1980
          • 15.09.2012
          • 499
          • Andre
          Und das signalkabel (orange leitung vom slave) dann in Ausgang 2 oder ist das beim hc3sx überflüssig oder sogar falsch ?
          Wie nutzen die meisten die Slave BEC Leitung ?
          Ab damit ins hc3sx oder doch in den Empfänger ?
          • peter2tria
            peter2tria
            Den Signalkontakt des Slavekabels brauchst DU nicht bei HC3sX. Das Gas-Signal kommt über das Masterkabel.
            Wenn die 2. Leitung (Slave) auch eine 2. BEC-Leitung ist, würde ich die lieber in den HC3sX stecken, denn dort hängen die Leistungshungrigen Servos dran. Der Empfänger selber braucht kaum Saft. Ich würde dort den Stecker für das 4. TS Servo benutzen, denn das ist in den allermeisten Fällen unbelegt.
            • Spalding1980
              • 15.09.2012
              • 499
              • Andre
              Danke für die Info.
              André
