Bin gerade dabei einen Rex 450 pro zusammen zu bauen. Ist die Servomitte des Ar 7200bx ident mit der eines beliebigen Spektrum Empfängers? Ich möchte den Rex schon zusammen schrauben und nachträglich nicht wieder das Heckservo ausbauen um das Servohorn mittig zu montieren. Das AR 7200bx bekomm ich erst in ein paar Tagen.
Servo Tester
Das ist ganz nützlich. Gibt es natürlich auch bei ELV oder sonstwo und günstiger.
Aus der Beschreibung :"Praktisches Hilfsmittel zur Einstellung der Neutralposition,
beim Servoeinbau ins Modell. "
Timo
Danke, sowas hab ich sogar. Servotester
Aber ob die Mitte dieses Testers mit dem des AR 7200bx übereinstimmt? Oder ist das egal, weil Mitte immer Mitte ist? Egal welcher Sender. (Spektrum, Futaba)
Bei den Fliegers hat´s bisher immer gereicht. Helis sind völliges Neuland für mich und ich bin draufgekommen, dass man als Anfänger bei den Helis verdammt viel falsch machen kann, was Einstellungen betrifft.
Vielleicht steh ich ja heute ein wenig auf dem Schlauch (man möge mich korrigieren wenn ich falsch liegen und - nein, hab nicht Karneval gefeiert ;-)), aber was hat die Servomitte mit dem verwendeten Empfänger zu tun? Der Servo macht einen gewissen "Ausschlag" in beide Richtungen und wenn dieser in beide Richtungen gleich gross ist hab ich die physikalische Mitte - völlig unabhängig vom Sender / Empfänger! Also Servotester nehmen und gut !
Es kann aber gut sein dass Spektrumempfänger und AR7200 die gleichen Neutralpunkte haben.
Die Empfänger sind völlig egal, da das BeastX die Servomitte für das Heckservo ausgibt.
Da in beiden Dingern das BeastX verbaut ist, dürfte das keinen Unterschied machen.
Der AR7200BX IST ein Spektrum Empfänger (halt nur mit integriertem Microbeast) !
Ja... und von wo bekommen die Servos jeweils die Signale?
Beim AR7200BX kommen die Servosignale vom eingebauten BeastX, bei einem Spektrumempfänger kommen die Signale vom Empfänger... Kann gleich sein. Muss aber nicht.
Die Servomitte ist zunächst mal immer gleich. Nämlich immer bei einer Pulsbreite von 1,5ms. Die einzig mögliche Abweichung käme wenn dann von der Funke.
"Sollte" immer gleich sein.
Zitat von http://www.mikrocontroller.net/articles/Servo
Die Impulsbreite beträgt üblicherweise 1ms bis 2ms, wobei 1,5ms der Mittelstellung entspricht. Der Kanalimpuls wird etwa alle 20ms wiederholt. Die genauen Werte von Impulsabstand und Impulsbreite können von Hersteller zu Hersteller etwas variieren (0,8ms..2,2ms).
Dieser Erfahrung habe ich leider auch schon bei einem 6-Klappen segler machen müssen nachdem ich von Graupner 35Mhz auf Futaba 2.4Ghz umgestiegen bin. ich musste alle Servos ausbauen und die Servohörner umstecken.
