mini VStabi schaltet aus, sobald ich ein Servo anschliesse..
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    habe ein kleines Problem, habe meinen Hacker ESC von meinem Logo 500SE mit einem YGE 155 Regler mit BEC ersetzt. Nun wenn ich den Regler an das mini VStabi anschliesse, dann geht das Stabi und der Futaba Empfänger an und alles i.O., aber sobald ich einen von den vier Servos am Mini V-STabi anschliesse, schaltet der Regler, das miniVstabi und der Empfänger aus.
    Ich habe das rote Kabel, dass vom YGE Regler weggeht an den Hyperion Phasensensor angelötet, sollte ja kein Problem sein oder ?
    Wäre froh, wenn mir jemand kurz helfen könnte.
    Grüsse
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    AW: mini VStabi schaltet aus, sobald ich ein Servo anschliesse..
    hallo,
    ich habe den Bock gefunden. Und zwar ganz einfach hat das YGE BEC zu wenig Saft um die Servos zu füttern, deshalb schaltet es immer wieder aus. Nun habe ich parallel ein Castle Bec Pro mit 6V an den Empfänger angeschlossen und alles funktioniert.
    Meine Frage nun ist, da das YGE Bec zu wenig Saft hat kann ich es einfach mit einem externen Bec wie oben beschrieben ersetzen und beide laufen lassen oder muss ich das Bec vom Regler ausschalten so dass er wie ein Opto Regler funktioniert ? Wenn ja, wie *?
    • sandokan
      sandokan
      Ich bin bezüglich des YGE nicht sicher, aber üblicherweise klemmt man das Plus-Kabel vom Gaskanal ab. Einfach das rote Kabel durchzwicken. So ist es bei Jive und Roxxy.
      Martin
