Flybarless Empfänger von Graupner 3xG
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2290
    • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
    Hab da mal was gefunden. Wird wohl sowas ähnliches werden wie das AR7200BX von Spektrum.
    Empfänger GR-18 +3xG +3A +Vario HoTT - Fernsteuerungen und Zubehör - Modellsport Schweighofer
    Schaut wohl so aus wie wenn da Graupner das BeastX System gekauft hat
    MICROBEAST FLYBARLESS 3 ACHS GYRO SYSTEMGRAUPNER
    Weiß jemand schon was genaueres?
    G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
    G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Flybarless Empfänger von Graupner 3xG
    Wie kommst du darauf das da das Microbeast drin steckt?
    In der Beschreibung steht aber auch das es wohl erst später nachträglich per Software update möglich ist das als FBL-System zu nutzen.
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2290
      Wieso sollte Graupner das Microbeast System kaufen, und dann ein eigenes System für ihre Empfänger Entwickeln? Wäre halt naheliegend, dann das BeastX da reinzupflanzen.
        Das ist doch eindeutig ein Microbeast, auch wenn Graupner als "Hersteller" angegeben ist:
        MICROBEAST FLYBARLESS 3 ACHS GYRO SYSTEM GRAUPNER (siehe auch obiger Link)
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Und jetzt nochmal, warum soll im Graupner Empfänger ein MB stecken? Nur weil die das MB auch verkaufen? Erstmal fehlen die Potis und LED's zum einstellen am Empfänger und schon darum wird da kein MB drin stecken. Und weiter passt auch der Rest nicht zum MB.
          Graupner pappt überall das eigene Logo drauf, auf das vstabi, auf den Logo 10, auf die Hott Sender, wie auf tausend andere Dinge die sie nur einkaufen.
          Das macht Robbe so, das macht Gaui so, das machen viele so.
          Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 31.01.2013, 18:08.
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            Flugschule / Onlineshop
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Graupner hat BeastX nicht gekauft. Die vertreiben es nur mit. In die neuen Empfänger wird eine software kommen die zwar nicht von Graupner entwickelt wurde aber sie haben sich wohl Jemanden gesucht der was davon verstehen soll. Wer das ist. Kann natürlich auch BeastX sein, glaube ich aber nicht. Man wird es irgendwann erfahren.
            Torsten
            Vollkasko für Flugmodelle
            http://Helishop-nrw.de
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              da brauchts aber auch ne komplett neue Hardware dazu, die dann ein FBL System integriert hat, halt so ähnlich wei das AR7200BX von Spektrum...
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Das ist ja wohl klar!
                Grüsse Robert
                • sailor377
                  sailor377
                  Das wäre natürlich ein Ding wenn das Teil als eine FBL Einheit funktionieren würde, mit den restlichen Features, die der normale GR18 hat Dann können einige wieder einpacken und nach hause gehen. Da hat man noch ordentlich Platz für einen Pufferakku/Kondensator + GEM oder ein anderes Gedöns
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2290
                    Ja eben, aber einige hier wissen es ja besser. Darum hab ich ja auch gefragt ob da jemand schon was gehört hat.
                    Mein HC3SX hat auch keine Potis und LEDs. Das wird alles am PC eingestellt. Und sicher wäre dass auch beim MB mit einigen Modifikationen möglich.
                    Zuletzt geändert von nightfarmer; 04.02.2013, 21:36.
                    • kebelt
                      kebelt
                      nein, da steckt kein MB drin.
                      Zum einen hat Horizon da Vorrechte...genau so wie ein Patent. Somit erstmal abwarten wie Graupner da drum herum kommen möchte
                      • kebelt
                        kebelt
                        und der obige Link vom Lindinger ist leicht missverständlich....
                        vllt. kauft er Beaster beim Graupner?!
                        Aber keinesfalls hat Graupner BeastX gekauft oder ist die ein Produkt von ihnen.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          andere, eigene Hardware, andere, eigene Software von Graupner (lt. Auskunft in Nürnberg Entwickeln die das "selbst" bei Graupner/SJ!)
                          edit:
                          ausserdem kommt mir das grad wieder mal wie "täglich grüßt das Murmeltier vor"
                          Microbeast jetzt von Graupner? - RC-Heli Community
                          und auch hier wird mal erwähnt das Graupner die BeastXer vertreibt... mehr aber auch nicht...und BeastX hat da auch nix dagegen...
                          Probleme mit der Seriennummer bei MB's welche ?ber Graupner in den Handel gelangen
                          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 04.02.2013, 21:42.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Du solltest meine Sätze aber auch komplett zitieren sonst werden sie unverständlich.
                            Nein es ist kein Beast in den neuen Empfängern, hat ja nun auch Freakware bestätigt und die werden es wissen.
                            Graupner lässt sich da was eigenes programmieren. Ich hoffe nur, dass die Entwickler ihr Handwerk verstehen und auch ein paar gute Piloten das FBL testen.
                            Nicht das es so wird wie z.B. beim Rondo. Wenn das aber alles passt, wo ich erst mal von ausgehe, dann wird das eine super Sache.
                            Torsten
                            • scotty02
                              scotty02
                              Habe mal bei Graupner nachgefragt, die FBL-Funktion soll ab Sommer/Herbst per Update hinzukommen.
