KDS EBAR Einstellung Heck
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo Leute!
    Ich hab mir jetzt mal das Ebar zugelegt für meinen 550er rex.
    Jedoch habe ich ein Problem mit dem Heck einstellen.
    Ich habe keinen nullpunkt am Heck.
    Das Ebar ist bei mir in einer Art Heading holdmodus. bewege ich den stick an der funke ganz leicht in eine Richtung fährt auch das Heck solange in die Richtung bis der Rotor anläuft bzw. die begrenzung erreicht ist.
    Wie stelle ich jetzt das Heck ein das sich der Heli nicht gleich voll wegdreht und aber auch alles von den Einstellungen her past?
    Danke
    Lg
    Willi
    Grüße Willi
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: KDS EBAR Einstellung Heck
    Das KDS FBL hatt keinen normal Mode. Stell die Empfindlichkeit ganz runter. Wennn deine Funke von 0-100 geht dann auf Null. 50 ist hier nicht Gyro aus wie sonst. Geht deine funke von -100 bia +100, dann auf -100.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      also heist das das ich ihm das heck nur mal grob einstellen kann und erst beim testflug schaun muss das der ausgleich stimmt?
      Grüße Willi
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Nein, du drehst die Empfindlichkeit runter um das Servo auf 90 Grad einzustellen. Dann stellst du die Limits ein und achtest auf die Wirkrichtung und Servorichtung, Dann stellst due die Empfindlichkeit mal auf 50% und fliegst. die richtige empfindlichkeit must du natürlich erfliegen. So hoch wie möglich und wenn er anfängt zu zittern wieder etwas runter.
        Torsten
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          past alles klar danke
          Grüße Willi
