3GX Version
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    3GX Version
    ab welchem Datum wurden beim 3GX die neuen Sensoren verbaut?
    Habe hier eines auf dem die Nummern D12 2657 stehen -- ist das ein altes oder neues?
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: 3GX Version
    Keiner eine Idee?
    Es gab da mal einen Thread dazu doch leider finde ich den nicht mehr...
    Gruss Mike
    • hubibastler
      • 28.01.2009
      • 238
      • Wilhelm
      • Wildflieger-Plätze in München
      AW: 3GX Version
      Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
      Keiner eine Idee?
      3GX, unterschiedliche Hardware (Driftproblem vielleicht gelöst ?) - RC-Heli Community
      Das meinige ist beschriftet mit
      H12
      0072
      und hat die neuere Sensorplatine, bei der nochmal zwei kleine Extra-Platinen im 90° Winkel eingelötet sind.
      Geflogen bin ich das Teil noch nicht .
      Grü�e, Wilhelm
      Meine Helis + Blade mQX
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        AW: 3GX Version
        Ja genau das ist der Thread.
        Danke!
        Gruss Mike
        • Muki19
          • 06.08.2008
          • 2579
          • Matthias
          AW: 3GX Version
          sehe ich das so richtig das die alten 3gx schwarze servo -anschlüße haben und die neuen goldene?
          bin mal gespannt was meins wegen drift machen wird. auf dem gehäuse steht K12 und hatte von werk aus auf der packung V2.1.
          habe den heli mal im warmen zimmer initialisiert und dann das fenster geöfnnet und das zimmer komplett runter gekühlt. dabei dann eine kleine wasser waage auf die ts gelegt um zusehn ob was wandert. da war nix.
          habe dann das kalte 3gx nochmal neu gestartet und das zimmer nochmal hochgeheißt und die ts stand immer noch grade...
          naja einfach mal testen...
          was war eigendlich mit den ganzen betroffenen? laut anleitung darf man ja keine trimmung verwenden, das ist ja wie beim heck, das wandert dann auch ab...
          ich werde meins erstmal nicht öffnen und erstmal testen, wenn was sein sollte schick ich es ein.
          Radikal G20FBL
          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
          MZ-24 Pro
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            AW: 3GX Version
            auf der packung steht unter dem BARCODE "Model:HEG3GX01-T"
            in dem THread war ja die rede das die neuen Versionen auf der platine 3GX01 stehen haben und die alten 3GX09.
            naja mal gucken....
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              AW: 3GX Version
              Date Code D12 müsste schon eine "gute" Charge sein.
              • Muki19
                • 06.08.2008
                • 2579
                • Matthias
                AW: 3GX Version
                meine ist K12, ist das jetzt nur eine ander charge im jahr 2012 oder sagt das auch was über den monat aus? blos das "K" wäre 13...aber sowie ich das im thread gelesen habe waren meist die 11er betroffen. das 3gx kommt aus einer 700er combo.
                Radikal G20FBL
                MZ-24 Pro
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  AW: 3GX Version
                  Wie kommst du auf 13 ? K ist der 11. Buchstabe im Alphabet...
                  Also November 2012.
                  • Muki19
                    • 06.08.2008
                    • 2579
                    • Matthias
                    AW: 3GX Version
                    sorry kleiner denkfehler.
                    ok dann sollte das 3gx also vom 11.2012 sein?
                    hört das dann bei "L" auf oder hat da jemand auch x oder p oder m stehn?
                    Radikal G20FBL
                    MZ-24 Pro
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      AW: 3GX Version
                      Bei L ist Schluß.
