Einstellung Mircobeast?? Div. Probleme
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Einstellung Mircobeast?? Div. Probleme
    kennst Du beide Systeme ??
    Sind beide gleich leicht, oder gleich schwer einzustellen....kommt darauf an, auf was man Wert legt.
    Für Otto Normal FBL flieger uneingeschränkt Microbeast.
    Für alle die mehr Optionen (z.B. Drehzahlregler) und Einstellmöglichkeiten wollen ( wenn mans braucht) V-Stabi.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Oliver
      • 25.12.2005
      • 1028
      • Oliver
      Nein, ich kenne das Beast nur vom Hörensagen. Da ist es aber als eben sehr einfach bekannt.
      Aber die Technik, egal welcher Hersteller, bietet in dem fall für jede Lösung ein Problem
      • Vielflieger
        • 09.10.2012
        • 199
        • Marko
        Ich fliege beide Systeme und kann da nur bedingt zustimmen.
        Ich empfand das VStabi beim ersten mal schon etwas einfacher einzustellen, da in der Software die einzelnen Schritte gut durch zusätzliche animierte Grafiken erläutert werden. Dadurch ist eigentlich auch für einen Einsteiger immer sofort klar, was da jetzt eingestellt wird. Da musste ich beim microbeast schon einige Kapitel lesen und mehr Zeit investieren. Aber zum Ziel kommt man am Ende natürlich auch mit kleinen Schaltern und LEDs.
        Die zusätzlichen Funktionen des VStabi gibt es dann ja erst mit der Pro Version, die verwende ich gar nicht.
        • carstyling
          carstyling
          Auch ich habe so meine Probs mit dem Beast...
          Software 3.0.8 ist jetzt installiert.
          mit der Software V2 hat alles am Heli geklappt und jetzt habe ich ein ganz lustiges Phänomen an der Taumelscheibe....
          Alles Punkte richtig eingestellt.
          Jetzt ist man aus dem einstellmenü draussen und der Pitchservo fährt von alleine nach unten.
          Also man gibt + Pitch um die Taumelscheibe zu heben und wie man auf der Funke stehen bleibt sollten doch die 2 Rollservos und auch der Pitchservo stehen bleiben, die Rollservos machen das auch nur der Pitchservo fährt wieder runter...
          Kan mir wer bei dem Prob helfen wo ich da noch suchen kann was ich falsch gemacht habe*?
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Servo laufrichtung richtig?
            Aufbauend darauf:
            Gyro wirkrichtung richtig?
            Benjamin
            • carstyling
              carstyling
              Servorichtung richtig und auch wirkrichtung richtig....
              der flog ja vor dem Update auch.... ohne probs....
              nur jetzt ist da irgendwo der hund drinnen...
              oder soll ich das Update auf 3.0.10 machen?
              das hier das prob begraben ist?
