YGE 90 LV an Mini V-Stabi
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    fliegt hier jemand von euch diese Kombi und könnte mir mal näherbringen wie genau er das Verkabelt hat?
    Ich würde das Slave Kabel vom YGE gerne aufsplitten denke ich.
    Würde es über Hott (Summensignal) betreiben wollen. RX C
    Wo genau kommt jetzt das Master und wo das aufgesplittete Slave Kabel hin?
    Benötige ich die Widerstände für RX A *
  • michaDS
    • 03.10.2012
    • 249
    • micha
    • Schweiz
    AW: YGE 90 LV an Mini V-Stabi
    Ich nehme an das du mit dem VStabi Gov fliegen willst?
    Dann rx c: summensignal
    Rx b: Master vom YGE
    Rx a: oranges Kabel vom yge an den oberen Pin (da wo an den anderen Buchsen das braune bzw. Schwarze ist.
    Den strom vom Slave des YGE würde ich dann noch separat einspeisen auf einem beliebigen Anschluss.
    Ohne Stützakku:
    Mit Stützakku:
    Zuletzt geändert von michaDS; 13.01.2013, 11:38.
    Gruss Micha
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ja genau.
      • michaDS
        • 03.10.2012
        • 249
        • micha
        • Schweiz
        Nach Problemen mit y-Kabel habe ich den Stützakku nun allerdings direkt am Empfänger angeschlossen.
        Ach ja: auf rx a darf kein Strom drauf!
        Gruss micha
        Gruss Micha
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Ahh, danke. Das Bild kenn ich zwar aber irgendwie war es mir trotzdem nicht ganz klar bzw. hat mich das Y-Kabel an RX-B etwas verwirrt. Aber das ist hier wohl nur abgebildet wegen dem Hyperion Phasensenor nehme ich an?!
          Ich denke auch das ich dann das Slave BEC Kabel direkt in den Empfänger stecken werde, so wie´s beim Jive auch mal empfohlen wurde.
          Super, ich danke dir ganz recht herzlich!
          • michaDS
            • 03.10.2012
            • 249
            • micha
            • Schweiz
            Ja genau. Der phasensensor braucht halt Strom.
            Slave am empfänger sollte auch funktionieren.
            Fliegst du ohne Stützakku?
            Ich bin zwar auch der Meinung das es häufig viel Geschrei gibt wegen der Bec's und das der Pitchpump Test auf der vstabiseite wenig mit Realität zu tun hat. Dennoch ist's mit mit einem Stützakku wohler.
            Bitte.
            Gruss Micha
            Gruss Micha
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Ja, ich werde es erstmal ohne Stützakku probieren. Ist "nur" für den Protos 500 wo ja "nur" Midi Servos drin sind. Werde alles einbauen und erstmal den Pitchpump test machen. Mal schauen wie´s funktioniert.
