Träge Taumelscheibe Bei Ar7200bx Normal ?
  • Grubi
    Grubi
    Erst mal ein ein Servus aus Bayern
    Mein 450er rex hat einen neuen Ar7200bx eingepflanzt bekommen.
    Nachdem ich ihn jetzt durch das Setup geschleift habe und nun fertig bin (das heißt ich will endlich fliegen) macht mich die Taumelscheibe etwas stutzig .
    Jetzt meine frage :
    Ist es normal das ich eine schnelle Steuereingabe am Sender mache und die Taumelscheibe z.b auf roll langsam reagiert und noch "träger" zurück geht ? das gleiche auf Nick, aber nicht auf Pitch eingaben, die werden gut umgesetzt
    :dknow:
    Danke schon mal im Voraus
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    AW: Träge Taumelscheibe Bei Ar7200bx Normal ?
    Ohne lange Umschweife: Ist normal. Wenn du das Setup schön Punkt für Punkt durchgegangen bist und das FBL-System ordentlich eingestellt hast, passt alles und ich wünsch dir viel Spaß beim Fliegen
    Thomas
    Gaui X5 Lite FES
    • ArguZ
      ArguZ
      Ich hab grad eines hier zum Testen und frage mich das auch..
      Nur deshalb schon weil meine 3 anderen FBl das Gegenteil machen.
      Da der Heli die Drehrichtung auf der Bank nicht einnimmt werden alle Steuerbefehle viel zu gross ausgefuehrt.
      Soweit logisch...und dann kommt die TS langsam zurueck...auch klar
      Aber dass er langsamer auf die Steuerbefehle reagiert ist...naja...sagen wir mal Neuland
      Einfache Frage...Deine DR / Expo Werte in der Funke sind auf 100/0 ?
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        Wenn man im Beast die vorgefertigten Setups nimmt (Normal/Sport/Pro/Extrem) kann man sich ganz gut ein Bild davon machen, wie das Beast das sieht: Je "heftiger" man das Programm wählt, desto schneller bewegt sich auch die TS im Stand. Warum das so ist ? Keine Ahnung
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • Grubi
          Grubi
          Ok das hört sich ja Beruigend an
          Setup punkte sauber und mit bedacht durch gegangen
          expo ist auf null D/R 100% spektrum üblich .
          Genau das ist es was mich stutzig macht
