Wer hast das TAGS01 in Betrieb und Erfahrungen mit anderen FLB-Systemen?
  • kuehp1812
    kuehp1812
    Hallo!
    Wer von Euch hat das TAGS01 von JR verbaut und hat darüberhinaus auch Erfahrungen mit anderen FBL-Systemen? Mein nächster Heli wird ein FBL-Heli. Derzeit fliege ich mit Paddelstange und habe somit keinerlei Erfahrung mit FBL-Systemen.
    Was mir am JR System gefällt ist, dass ich keinen PC brauche.
    Peter
  • hanspi
    • 01.04.2012
    • 201
    • Hanspeter
    AW: Wer hast das TAGS01 in Betrieb und Erfahrungen mit anderen FLB-Systemen?
    Hallo Peter
    ich habe 5 TAGS 01, 2 Microbeast und 2 3GX. Alle sind sehr gut, habe sie auf verschiedenen Helis von JR und T-Rex verwendet. Wenn Du aber keinen JR Heli baust brauchst Du den PC für das TAGS. JR Helis werden mit dem TAGS fertig programmiert ausgeliefert. Wenn Du einen anderen Heli baust kannst je nach Heli Grösse die Dateien von JR nehmen aber die müssen mit dem PC aufgespielt werden. Die Softwage G-Tune wird von JR geliefert. Beim Beast und 3GX brauchst keinen PC beide gehen gut zum Programmieren. Aktuell könntest Du das 3GX Version 3 nehmen ist der Hammer! Habe es auf dem T-REx 550 DFC und 700 DFC sowie auf dem JR Nex E8 ausprobiert.
    Grüsse
    hanspeter
    • kuehp1812
      kuehp1812
      Hallo Hans-Peter!
      Vielen Dank für Deine Antwort. Kann das TAGS 01 irgendwas "besser" oder "schlechter" als die anderen? Mein Plan ist entweder den Airskipper E8 Pro oder die Vibe E12 zu kaufen.
      Preislich ist das TAGS schon um einiges teuerer als das Beastx. Vielleicht kannst Du nochmal eine Einschätzung geben.
      Gruß und Danke
      Peter
      • hanspi
        • 01.04.2012
        • 201
        • Hanspeter
        Hallo Peter
        Nimm die Vibe E12 mit dem TAGS als Komplettset. TAGS ist vorpgrogrammiert und perfekt auf den E12 abgestimmt. Alternativ und eher ans Herz legen würde ich Dir den E8 Leggero 351, mit dem 3 Blatt Kopf. Fliegt exrem ruhig, leise und stabil. Wenn's der Preis nicht ist, dann nimm die Sylphide Cometittion 391 mit dem 3 Blattkopf. Der Megahammer! Ich würde beide nicht mehr hergeben.
        Unterschiede bei den FBL gibt es höchstens, dass die TAGS auf die JR Helis bereits ab Werk perfekt abgestimmt sind, bei den Anderen musst Du viel programmieren und Flugeinstellungen machen. Lass die Werkseinstellungen stehen, es haben viele probiert selbst Einstellungen zu machen und sind immer auf die Standardwerte zurückgewechselt.
        Grüsse
        Hanspeter
        • AMDXP
          • 23.06.2009
          • 47
          • Lambrigger
          Hallo Hanspeter
          stimmt wohl nicht ganz das bei andern Helis ausser JR der PC benötigt wird es muss lediglich der Sender aufs FBL kalibriert werden. Die PC Software brauchst du nur für weiter Einstelllungen wenn man will sind aber nicht nötig.
          Hier der Auszug von der Beschreibung des FBL Systems:
          Der TAGS01 benutzt einen weit entwickelten Kontrollalgorithmus mit einem weiten dynamischen Bereich.
          Dies erlaubt eine bis jetzt unerreichte Schwebeflugstabilität kombiniert mit einer extremen Steuerreaktion für 3D.
          Sie werden erstaunt sein, wie schnell das System ohne PC eingestellt ist.
          Hiroki Ito hat massgeblich bei den Praxistests mitgearbeitet.
          Wer Ihn kennt, weiss, dass er sowohl ultrapräzise Steuerverhalten als auch ultimative Wendigkeit verlangt. Kein anderer Pilot
          ist momentan in F3c und 3D auf einem ähnlichen Level wie Hiroki.
          Kurzübersicht
          � Das Steuergefühl eines Paddelkopfs ohne dessen Unarten!
          â?¢ Einfache Programmierung in wenigen Minuten ohne PC.
          â?¢ Die Taumelscheibenmischer des Senders werden vom Kreisel erkannt und die der Sender muss daher nicht neue
          eingestellt werden. Der TAGS01 wird lediglich kalibriert.
          � Die Einstellungen können ohne PC nur durch Schalter und Regler ausgeführt werden.
          � Die Firmware des TAGS01 kann über die USB-Schnittstelle upgedated werden.
          Die neueste Firmware kann von der JR Webpage heruntergeladen werden.
          � Für den Zugang zu weiteren Parametern ist das G-Tune PC-Interface erhältlich.
          • hanspi
            • 01.04.2012
            • 201
            • Hanspeter
            Hallo AMDXP
            ich muss leider nachhaken. Ich habe 5 JR Helis (NEX E6, NEX E8, NEX E8 Leggero Sylphide Competition) mit TAGS und 3 Align mit Beast und 3GX und TAGS. Ich kenne die Werbesprüche auch sehr gut und habe Erfahrung mit TAGS und anderen Systemen. Ich rede nicht vom hören sagen.
            Du musst mit dem PC die Einstellungen ändern je nach grösse des Helis. Im TAGS sind Werte drin die nicht für alle Helis passen. Wenn Du das TAGS auf einen 550iger machst und das Gleiche ohne ßnderungen auf einen 700er, wirst schlechte Wunder erleben. Darum gibt es bei JR ja auch verschiedene Files die man herunterladen kann für entsprechende Helis. TAGS Einstellungen für einen 550iger oder für einen 700er sind Total unterschiedlich. ßbrigens wie in der Werbung zu lesen werden diese von Ito und Kunii (Techn. Direktor) erflogen.
            Es ist aber richtig, dass das Programmieren und Einlernen vom TAGS sehr einfach ist. Das heisst aber nicht, dass jede Heligrösse richtig eingestellt ist. Ich kann Dir versichern, dass ich nicht verschiedene Einstellungen im TAGS hätte wenn es nicht nötig wäre.
            Grüsse
            Hanspeter
            Zuletzt geändert von hanspi; 05.01.2013, 19:53.
            • BERND BOTTKE
              BERND BOTTKE
              Servus Hans Peter,
              *?? welche Werte,Parameter oder sonstige Einstelungen musst Du ändern?
              Ich fliege das Tags01 in einem 91ziger Verb-Heli,Mechanik Eigenbau mit eine RJX FBL Kopf.SAB 690 FBL Bätter
              Servos TT-1015x3 an der Taumelscheibe,Heck-JR Graupner DS 9500.
              Ist das erste FBL,weil mir ein Kollege das empfohlen hat,er hat sich die Neuvorstellung letztes Jahr vom A.Kessler angeschaut und war begeistert,so wie ich.Null Probleme gleich beim ersten Flug,weder Pendeln noch irgend eine nicht gewollte Flugeinlage.Nach 20 Flügen kann ich dass schon mal so sagen.Keine Probleme mit dem V-Motor wegen Vibrationen,auch die älteren Servos an der Taumelscheibe,das geht alles so.A.Kessler hatte ich vor 8Wochen mal angerufen,ob ich das so einbauen kann,auch mit der alten Software 1,0 geht das so,nur das Heckservo geht mit 1520 M.-Impuls.Kann sein das man auf verschiedene Helimodelle das optimieren kann,ich weis blos nicht was?Weder Probleme beim Einrasten bei harten Steuereingaben noch so wilde Bolzerei brachten da was,das das Tags nicht auszusteuern vermag.Eben darum,Heck-Roll-Nick Empfindlichkeit vom Sender aus einstellen,das ist super einfach und die Grundeinstellung lt.Set Up in der Bedienungsanleitung mit meinem JR-PCM10X Spektrum Sender war nach kürzester Zeit ,eingestellt.
              Neue Software für Pirouettenoptimierung geht per Download ,so viel ich weis.
              Ich kann nur sagen,einbauen -einstellen-fliegen,so war es bei mir.
              Wesentlicher Vorteil meiner Meinung ist,das die Sensoren in einem extra Gehäuse untergebracht sind,dadurch sehr unempfindlich gegen Vibrationen,die es halt mal im Verbrennerheli gibt.
              (das ist nur meine Pers. Erfahrung ! )
              Grüsse Bernd
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Würde mir gerne das tags holen und gegen vstabi tauschen, hätte da jemand Erfahrungswerte?
                MFG Sebastian
                • BERND BOTTKE
                  BERND BOTTKE
                  ich fliege das Tags01 seit Nov.2012 in einem 91ziger Verbrenner.
                  Was soll ich sagen,20Minuten einstellen,Zykl.Auschl. auf 12Grad,Gas und Pitchkurve wie gehabt,
                  das wars.
                  Du kannst die Empfindlichkeit z.B für das Heck wie sonst vom Sender aus einstellen,genau so
                  wie für die Taumelscheibe,wenn 2Kanäle frei sind,bei einem Kanal wird Ro.+Ni. zusammen
                  angesteuert.
                  Zur Zeit brauchst Du aber ein Heckservo mit Standardimpuls 1520,geht noch nicht für
                  die BLS von Futaba z.B BLS 251 und andere.
                  Sonst gibt es nichts negatives zu berichten,außer das das Jr FBL extrem unempfindlich
                  auf Vibrationen reagiert,deshalb ist der Sensor auch getrennt zu verbauen und die Einstellbox
                  ist für den Servoweg Li-Re per Poti ein zu stellen.Also ohne sonstige Hilfsmittel außer dem mitgelieferten kleinen Schraubendreher kannst Du direkt am Platz die Werte für Ro+Ni
                  verstellen,was man aber nicht braucht,es geht am Sender über Dualrate, also total easy.
                  Grüsse Bernd
                  • Nitrofan
                    • 01.08.2008
                    • 1086
                    • Sebastian
                    Hört sich schon mal gut an. Hatte gelesen es gibt keine Piruetten kompensation, ist das immer noch so?
                    MFG Sebastian
                    • hardlanding
                      • 04.10.2007
                      • 685
                      • Ori -> Chicago
                      bin gerade dabei meine Vibe Ito zu programmieren.
                      Ich verwende das mitgelieferte Tags 01.
                      Nach dem kalibrieren blinken jedoch immer alle LED´s auf und ab. In dem Einstellvideo ist das nicht der Fall.
                      Hat jemand ne Idee was ich falsch gemacht habe?
                      Danke für Eure Rückmeldung.
                      Gruss aus Russland.
                      Micha
                      Gruss Micha
                      UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
                      JR Vibe SG E12
