Trimmflug 3Digi
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    Trimmflug 3Digi
    hat schon wer einen Trimmflug mit dem 3Digi gemacht ?
    Muß ich einen PC mit zum Feld nehmen oder kann man
    sich die Daten auch später zuhause anschauen ?
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    AW: Trimmflug 3Digi
    Hallo Norbert,
    ich habe schon den einen oder anderen Trimmmflug mit dem 3Digi gemacht .
    Einen PC brauchst Du nicht unbedingt am Flugplatz.
    Einfach mit dem Rechner zu Hause den Trimmflug im entsprechenden Parametersatz aktivieren.
    Am Flugplatz dann den 3Digi mit Pitchknüppel auf neutral an den Strom klemmen. Dann Trimmflug durchführen. Nach dem Flug Heli einen Moment mit neg. Pitch stehen lassen, die ermittelten Trimmdaten werden dann abgespeichert.
    Ist auch alles noch etwas ausführlicher in der Anleitung beschrieben.
    Guten Rutsch noch.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      AW: Trimmflug 3Digi
      @Norbert: Ich muß mich auch outen
      Unspektakulär. Nur solltest du dir einen windstillen Tag aussuchen.
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1040
        • Norbert
        • Düsseldorf
        AW: Trimmflug 3Digi
        bei mir klappt es nicht.
        Verstehe ich es richtig, die TS macht ja zwei Initialisierungen wenn der Modus aktiv ist.
        Danach ca. 2 sekunden auf negativ Pitch gehen für Aktivierung.
        Mein Minuswert Pitch ist bei -83, ist dies ggf nicht klein genug ?
        Dann auf der Stelle schweben, nach ca. 2 Min bin ich gelandet und habe ca. 4 Sekunden neg pitch gemacht, danach bin ich wieder gestartet und habe normalen Flug gemacht.
        Was würde sich ändern wenn es gehen würde, ist es die Grundstellung der Servos ?
        Gruß Norbert
        T-Rex 700
        Big Foot
        • DirkS
          3Digi
          • 13.07.2006
          • 1028
          • Dirk
          • Unna/Fröndenberg
          AW: Trimmflug 3Digi
          Hallo Norbert,
          man muß nach einem erfolgreichen Trimmflug nicht unbedingt etwas an der Servostellung sehen. Wenn Du den Heli vorher bereits mechanisch perfekt aufgebaut hast, muß der Autotrimm ja gar nichts mehr nachjustieren.
          Du kannst allerdings danach zu Hause nachschauen, wie der Trimmflug gelaufen ist. Bei den Einstellungen der Parametersätze unter Allgemein befinden sich die Einstellungen zum Trimmflug. Dort ist ein Balken, der die Qualität/Dauer des Trimmfluges anzeigt. Je mehr der in grünen Bereich ist, desto länger hat die Trimmphase im Flug gedauert.
          Gleich daneben stehen auch die Trimmwerte für die einzelnen Achsen, die im Flug ermittelt wurden. Hier muss sich nach einem Flug dann eigentlich auch etwas verändert haben.
          GruÃ?, Dirk
          3Digi Flybarless
