CopterX CX-3X1000 Setupfrage
  • MichaelF
    • 02.05.2012
    • 255
    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
    Hallo Leute,
    ich habe heute das 3x1000 FBL System montiert. Es scheint alles normal zu funktionieren, die Taumelscheibe beweget sich entsprechend wie sie soll. Nun wird im ersten Schritt des Setups gesagt man solle mit Subtrim und EPA die Ausschläge so einstellen das im Monitor jeweils max. 100 angezeigt werden und der Nullpunkt passt. Nun komme ich aber bei Max. Knüppelausschlag nur auf jeweils ca. 60. Mit der EPA einstellung komme ich niemals bis 100. Ist das nun ein problem oder tut das der Funktion keinen abbruch ?
    Verwende eine KDS-K7-X-II Funke.
    gruß,
    Michael
  • bestan
    bestan
    AW: CopterX CX-3X1000 Setupfrage
    äm hab das noch nie gemacht hab mehrere davon in betrieb
    einfach subtrimm und trimm auf null stellen
    wenn der empfänger zu arbeiten beginnt wird das giro initialisiert und übernimmt die aktuelle pulslänge als nullwert
    dann kannst du kol pitch einstellen ist ein parameter 12 grad
    das geht schon kannst ja schauen zyklische ausschläge da kannst du nicht viel falsch machen impuls bereich ist überall mehr oder weniger das gleiche
    • MichaelF
      • 02.05.2012
      • 255
      Morgen,
      Danke für die Antwort. Ich habe plus/Minus 11 grad statischen Pitch und ca. 7 grad zyklisch eingestellt. Es stellt sich mir nur die frage ob sich das nicht wie Dual Rate verhält wenn er nur 60% als max. Wert erkennt?!
      Michael
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Bei der k7 ist trotz Einstellung 1 Servo der Taumelscheibenmischer aktiv. Der steht auf 60%. Daher dein Problem.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • MichaelF
          • 02.05.2012
          • 255
          Ahso, Dann diesen auf 100 stellen und es sollte passen?
          Michael
          • MichaelF
            • 02.05.2012
            • 255
            nochmals danke für den Tip mit den TS Mischern. Es lag daran. Es klappt nun alles wie beschrieben!
            gruß,
            Michael
