Microbeast und DualRate, Expo?
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    ich fliege das MB im T-Rex 250 DFC und muss sagen, der ist mir in der Sport-Einstellung ganz schön hibbelig und nervös. Ich habe einfach mal 80% DualRate und 30% Expo auf Nick und Roll gegeben und damit lässt er sich auch im Garten noch recht sicher fliegen. In der Anleitung wird ja von DualRate und Expo abgeraten, aber ich habe bis jetzt (nach 4 Akkus) nichts Negatives bemerkt.
    Deshalb eine Frage an euch: Welche Erfahrungen habt ihr mit DualRate und Expo beim Microbeast gemacht?
    Ist es besser auf Normal umzustellen, oder auf Sender und dann mit Expo und DualRate arbeiten?
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • Valera
    Valera
    AW: Microbeast und DualRate, Expo?
    Ich habe das Beast auf Sender gestellt und dann passend für mich ......
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      Dualrate ist überhaupt kein Problem.
      Probleme bekommst du aber wenn du Expo benutzt, da dann eine Expofunktion auf eine Expofunktion angewandt wird. Das sorgt dann dafür dass der Knüppel bis zur Mitte hin viel zu wenig Szeuerweg am Heli erzeugt und sich dies ab einem Punkt schlagartig ändert.
      Das dürfte aber bei der Sport Einstellung im MB noch nicht so stark ausgeprägt sein. Richtig kritisch wird es wenn du das Fbl System auf Anfänger stellst und im Sender ebenfalls viel Expo gibst.
      • christoph-dreizehn
        • 18.04.2010
        • 104
        • mark
        Also ich habe DR auf 100 und auch kein EXPO
        • grinsekater
          • 07.07.2010
          • 1917
          • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          Wenn er auf Sport zu hibbelig ist einfach einen Gang zurück nehmen und auf Anfänger stellen. Oder auf Sender stellen und selbst erfliegen das es passt.
          Peter
          [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
          [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
          • Riede
            • 07.07.2012
            • 537
            • Ralf
            • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
            Ich würde MB auch auf Sender stellen. Kannst ja mit den werten die du jetzt hast anfangen. Ich habe mein 450er und 550er auch auf sender gestellt!
            Gruß Riede
            SuperRiede - YouTube
            GruÃ? Ralf
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Hi Norbert,
              DR/Expo - entweder an der Funke ODER am Beast... Am Beast Sport-Einstellung + Funkeneinstellung ist keine gute Idee! Schliesse mich daher meinen Vorschreibern an: Beast auf Sender einstellen (Parametermenü B, siehe auch Anleitung S. 65) und dann die Werte am Sender so einstellen wie Du es magst!
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Danke für eure Meinungen.
                Es ist wohl so, dass das Beast nicht gleich mit Chaos reagiert, wenn man DR und Expo zusätzlich zur Sport-Einstellung verwendet.
                Ich werde dann aber wohl auf Sender stellen und mir DualRate und Expo erfliegen.
                Weihnachtliche Grüsse Norbert
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  So, habe mal auf Sender (Punkt B) umgestellt und Nick und Roll DualRate auf 70% und Expo auf 30%. Damit ist im Garten ruhiger Rundflug kein Problem.
                  Ist wohl so sicherer, als mit Einstellung Sport und DualRate, Expo.
                  Frohe Weihnachten!
                  Norbert
                  • xfire207
                    xfire207
                    Jut
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2012, 01:16.
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Mal sone Frage. Ist die Expo Funktion bei den Funken unterschiedlich?
                      Ich hatte bei meiner Futaba T6J mal 15% Expo ausprobiert und hab das sofort auf 5% runterprogrammiert, später auf 3%, da der Heli um die Knüppelmitte einfach viiiiiieeel zu träge war. Daher kann ich mir so 30% Werte gar nicht vorstellen.
                      Edit: ßbrigens ist es egal wenn ihr Dualrate am Sender und Stabi programmiert. Ihr müsst nur darauf achten, dass sich die Werte multiplizieren, nicht addieren!
                      D.h. D/R am Sender 150% und am Stabi 150% ergeben insgesamt 225% Dualrate.
                      Andersrum: Gebe ich am Sender 80% Dualrate und am Stabi 125% DR hat man 0.8*1.25=1 also hat man quasi keine Dualrate
                      Zuletzt geändert von LudwigX; 26.12.2012, 01:26.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Kann durchaus sein, daß es von Funke zu Funke verschieden ist. Hängt aber davon ab, wieviel Expo das FBL System von sich aus macht (Das Beast war mir da immer unsympathisch, ich hab immer Expo in der Funke verwendet, ansonsten wars mir zu labbrig). Und hängt auch vom Totband ab. In dem gar nix passiert. Das wird durch Expo natürlich auch breiter.
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          Warum nichteinfach im Sender nichts einstellen und am beast eines unter Sport einstellen!? Warum immer alles so kompliziert machen!?
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            Oha... jetzt drehen wir uns im Kreis...:
                            Weil - siehe Post #1...:
                            Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
                            ... und muss sagen, der ist mir in der Sport-Einstellung ganz schön hibbelig und nervös.
                            • xfire207
                              xfire207
                              Also als mein KDS 450 anfangs noch auf paddel war hatte ich +25% expo am k7x?? sender. Als ich jedoch das kds ebar verbaute musste ich expo auf -25 stellen weil er wohl die + Werte als sportlich interpretierte
