Ich sitze hier an meiner neuen DX7s und möchte das Total Gain des GT5 auf Kanal 7 legen und habe keine Ahnung wie.
UND
Mit der Programirung der DX 6 hatte ich keine probleme doch ich habe keinen Schimmer wie ich bei der DX7 die Schalter und Gas - Pitchkurven auf einen Schlter legen kann
Total Gain wird über die Kreiselempfindlichkeit programmiert. Bei der DX7S muss man dazu im Menüpunkt Gyro eine Empfindlichkeit hinterlegen, dann den CH: für den Channel der Kreiselempfindlichkeit auswählen (ich weiß leider nicht welcher Kanal Gyroempfindlichkeit bei Spektrum ist, ich fliege Futaba ) und bei SW für "Swicht" den Schalter belegen und dann die Empfindlichkeit aktiv schalten. Am besten mal die CH(Channel) durchprobieren.
Ich hoffe das hilft.
Achso: Zu Gas und Pitch: Die Gaskurve "N" läuft immer zusammen mit den Pitchkurve "N" sowie die Gaskurve 1 zusammen mit der Pitchkurve 1 läuft usw. Du kannst also Flugphasenabhängig Pitchkurven einstellen. Wenn Du zwei unterschiedliche Pitchkurven aber eine einzige Gaskurve willst dann sieht das z. B. so aus:
Pitchkurve:
N: 0-25-50-75-100
1: 0-35-50-80-100
Gaskurve:
N: 60-60-60-60-60
1: 60-60-60-60-60
Dann könntest Du über den Flugphasenschalter die unterschiedlichen Pitchkurven zusammen mit aufrufen.
