mitgeliefert. Diese habe ich doppelt für die Stromversorgung
des VStabis (und damit auch der Servos) zwischen Empfänger und VStabi eingebaut.
Leider ist es mir erst nach sauberer Verlegung aller Kabel aufgefallen, dass die
kurzen VStabi Kabel ja auch einen geringeren Querschnitt als normale
Servokabel haben.
Nun frage ich mich, ob diese Stromversorgung ggfs. unterdimensioniert ist?!
Meine Anschlüsse sind wie folgt verlegt:
Die BEC Kabel laufen doppelt (Master und Slave - Kontronik) in den Empfänger (R6203SB)
und von dort mit den, dem VStabi beigefügten, Kurzkabeln in das VStabi.
Dies auch natürlich doppelt - eine Verbindung über den S-BUS Kanal und die
zweite über eine freie Steckverbindung zwischen Empfänger und VStabi.
Reichen zwei der "dünneren" VStabi Kabel für eine hinreichende Stromversorung aus,
oder sollte ich besser ein drittes Kabel zwischen Empfänger und VStabi verlegen?
Oder mache ich mir hier einfach zu viel Gedanken ;-))
Danke und besten Gruß, Kai.
