Wirkrichtung bei Helicommand ist falsch wie kann man das ändern ?
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Hallo, ich versuche schon seit einiger Zeit das Helicommand zu programmieren.
    Mein Problem :
    Wirkrichtung u. Steuerung Heck ist richtig,
    Pitch ist richtig
    Nick u. Wirkrichtung ist richtig
    Roll ist richtig, Wirkrichtung falsch.
    Wask kann ich dagegen machnen*?
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • ArguZ
    ArguZ
    Einbaulage checken . Steckerleiste vorn oder hinten im Setup falsch ? Wenn es das ist , Roll danach auch invertieren.
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      AW: Wirkrichtung bei Helicommand ist falsch wie kann man das ändern ?
      Ich habe in der Platine folgende Belegung :
      Steckplatz 1 = linkes Servo
      Steckplatz 2 = rechtes Servo
      Steckplatz 3 = Nickservo
      Steckplatz 4 = Heckservo
      Von rechts nach links gesehen , Kabel zum Empfänger nach vorn .
      Rolf
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Hallo Rolf,
        vermute auch wie ArguZ schon geschrieben hat, dass da wohl das setup (die Einstellung am HC) nicht korrekt ist.
        Oder die Servos sind auf dem falschen Steckplatz eingesteckt.
        Habe ein HC3-SX und dort in die Anleitung geschaut:
        Du hast eine H3 (120°) Anlenkung am Heli nach Deiner Beschreibung.
        Kontrolliere auf dem Reiter "4. Mischer" die folgenden Einstellungen:
        Einbau-Seite
        Einbaulage (Steckerseite)
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 22.12.2012, 20:12.
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          Was bedeutet das ?
          Schau Dir mal meine Steckplatzbelgung an, kannst Du da was erkennen ?
          Ja, das ist richtig.
          Einbau-Seite
          Ich verstehe jetzt nicht, was Du damit meinst *
          Rolf
          • oky
            oky
            Steht in Deiner Anleitung wirklich nicht, ob und wie man die jeweilige Wirkrichtung invertieren kann?
            Kann ich mir bei Robbe gar nicht vorstellen...falls Du es gebraucht gekauft hast, gibts die Anleitung doch bestimmt im Netz....
            • pitsch
              • 19.04.2012
              • 558
              • pitsch
              hallo Rolf
              von welchem helicommand ist eigentlich die rede ?
              gruss pitsch
              gruss pitsch
              • helicopterxxl
                • 02.06.2007
                • 997
                Hallo Rolf,
                ok, alles zurück und nochmal von vorn.
                Welchen Helicommand genau möchtest Du denn einstellen, es gibt da ja nicht nur einen Typ?
                Ausserdem ist die Verbindung zum Empfänger auch verschieden: Per Kabel für jeden Kanal oder nur mit einem Kabel (Serieller Ausgang)!
                Klaus
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  Helicommand 3D
                  Ich habe die Anleitung zig mal durchgelesen, es steht nirgens, wie man die Wirkrichtung invertieren kann.
                  Rolf
                  Helicommand 3D
                  von der Steckerleiste gehen 2 3er Kabel zum Empfänger, u 3 Einzelkabel zum Empfänger
                  Rolf
                  • pitsch
                    • 19.04.2012
                    • 558
                    • pitsch
                    --nur so eine idee--
                    die beiden rollservo tauschen, dann stimmt die knüppel einstellung nicht mehr und die dann im sender wieder ändern,
                    eventuell musst Du dann das ganze von vorn machen
                    oder halt, Du hast die lage - erkennung nicht richtig durchgeführt, das heisst, hc kann nicht erkennen wie es reagieren muss
                    gruss pitsch
                    gruss pitsch
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      Das werde ich versuchen
                      Die Lageerkennung habe ich schon mehrmals geändert, einmal stimmt Roll nicht oder es stimmt Nick nicht
                      Bin ratlos
                      Rolf
                      • helicopterxxl
                        • 02.06.2007
                        • 997
                        Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
                        Bin ratlos
                        Hallo Rolf,
                        schwieriger Fall.
                        Aber das werden wir schon hinbekommen
                        Habe mir gerade die HC D Anleitung runtergeladen.
                        Danach stimmt Deine Verkabelung auf den ersten Blick.
                        Welche Richtung nimmt die TS, wenn Du positiven Pitch gibst?
                        Normalerweise geht die TS nach oben, bei einigen Helis aber nach unten!
                        Dann tausche Servo rechts mit links!
                        Sind die Servos auch so mechanisch angeordnet, dass vorn (in Flugrichtung) die beiden Rollservos sitzen und hinten das Nickservo?
                        Klaus
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          Hallo Klaus, das wäre ja ein schönes Weihnachtsgeschenk.
                          Ja, das müsste so stimmen
                          Bei positiv Pitch geht die Taumelscheibe nach oben
                          Ja, so ist es.
                          Klaus, ich habe das HC nach Anleitung programmiert u. im Punkt
                          A) Factory-Reset
                          "Rücksetzen auf Auslieferungszustand. Löscht alle Einstellungen. Nur nötig, wenn
                          Einstellungen geändert wurden, welche nur über den PC-Adapter erreichbar sind.
                          Hierzu den HeliCommand während gedrückter SET-Taste einschalten, dann die
                          Taste ein zweites Mal mind. 5s lang drücken, bis LED rot-grün-wechselnd blinkt"
                          Reset durchgeführt, da der Vorbesitzer evtl. Einstellungen hatte, die ich nicht brauche. Und das hat sich jetzt als gut herausgestellt. Denn jetzt arbeitet das HC auch im Standmodus.
                          Den Airwolf 600er baue ich für einen Freund auf ELEKTRO um. Ich fliege meine Helis mit dem MB u. muß mich mit dem HC neu einlernen.
                          Ich war auch im Glauben, ohne PC auszukommen ( wie beim MB ) aber das ist beim HC nicht möglich.
                          Ich hoffe, dass wir so weiterkommen
                          Rolf
                          • helicopterxxl
                            • 02.06.2007
                            • 997
                            hmmm.... HC gebraucht...
                            Da war ein Reset auf Werkseinstellung schon der erste richtige Schritt.
                            Mir ist noch eingefallen, dass evtl. auch die Servorichtung für Roll/Nick in der Funke ein Problem sein könnte.
                            Haben alle gleiche Richtung oder ist da eins invertiert.
                            Versuche mal bei allen die gleiche Richtung einzustellen bzw. bei allen invers.
                            Dann den HC neu einstellen, UND IMMER DARAUF ACHTEN, dass die gemachten Einstellungen auch in den HC gelangen! Beim HC3-SX geht das manchmal von selbst, bei einigen Parametern muss ich jedoch den Senden-Button drücken (es erscheint bei Gleichheit ein grünes =).
                            Bei irgendeiner Kombination der Parameter muss das doch klappen!
                            Habe mal früher einen HC 3D gehabt, kann mich aber nicht erinnern, ob der auch einen Monitor hat (wie bei HC3-SX), da kann ich einstellen, und an der Software sehen, was der HC für Nick und Roll erwartet. Das ist immer eine wichtige Einstellung.
                            Wenn diese Einstellung stimmt, dann kann der Fehler nicht mehr an der Funke liegen
                            Klaus
                            Zuletzt geändert von helicopterxxl; 23.12.2012, 15:02.
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              Ich habe die beiden Roll-Servos mal auf normal gestellt.
                              Ich habe jetzt festgestellt, dass die NORMALEINSTELLUNG im PC nicht übernommen wurden.
                              Habe jetzt mal im PC die Richtung mit + u.- vertauscht.
                              muß die Anlage u. den HC im Kasten neu einlernen.
                              Mal sehen, was es brachte.
                              Rolf
