VStabi Silverline 5.3 - Expert Parameter nicht wählbar ?!
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo zusammen!
    Ich programmiere gerade als "VStabi-Neuling" das VStabi Silverline 5.3 Express
    in meinem Goblin 700 und habe folgendes Problem:
    Wenn ich das VStabi per USB an den PC anschließe und in das Setup-Menü gehe,
    verschwindet die Option "Expert Parameter".
    Die beiden Ikons (Smily und Doktorhut) verschwinden bei der Verbindung
    von VStabi mit dem PC komplett aus dem Menü und es ist nur das
    Standard Menü verfügbar.
    Ich kann zwar hier alle Einstellung vornehmen, aber die komfortable
    Einstellung per Blattlängen- und Distanzmessung ist nicht wählbar.
    Die Verbindungsanzeigen oben links in der Software sind alle auf grün
    und die Software kann auch auf die Servos zugreifen. Die Verbindung
    scheint also ok zu sein.
    Starte ich aber die Software ohne USB-Verbindung zum VStabi,
    kann ich zum Expert-Modus wechseln.
    Wo liegt hier der Fehler begraben? Wer kann helfen?
    Vielleicht noch die Versionsdaten:
    Softwareversion PC Software: 5.3.1 13.05.2012
    Softwareversion VStabi: 5.3.0
    Gehe ich auf "Datei" und "Online update" kommt der Hinweis: "Port nicht verfügbar" ?!
    Was tun?
    Vielen Dank und besten Gruß, Kai.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Wizard
    • 04.05.2010
    • 1441
    • Marc
    • MTK
    AW: VStabi Silverline 5.3 - Expert Parameter nicht wählbar ?!
    Erweiterte Einstellungen (doktorhut etc.) gibts nur in der Pro Version, du musst die Express updaten für knapp 36 euro, die sich aber lohnen wie ich finde.
    Musst auf die Mikado Seite gehn und dort bei v-stabi die pro version kaufen, diese wird dann über die serien nr. deines V-stabi für genau dein Gerät freigeschaltet, anschließend sollte das Update gehn.
    Fehlermeldung Port nicht verf. sagt mir leider nichts, ansonsten mal im V-stabi forum nachfragen.
    Lg. Marc
    Voodoo 600
    Suzi Janis
    T14
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Besten Dank, Marc!
      Das war ein sehr guter Hinweis - jetzt weiss ich auch,
      wo ich bei der Fehlersuche ansetzen muss ;-)
      Acrobat SE AC3X
