Ich richte gerade mein VStabi 5.3 im Goblin 700 ein.
Es wird von einem S-BUS Empfänger (R6203SB) angesteuert.
Wie üblich habe ich eine doppelte Stromversorgung vom Regler zum Empfänger.
Wegen S-BUS läuft allerdings nur noch ein Kabel zwischen Empfänger und VStabi.
Also gibt es hier auch nur eine Stromversorgung.
Kann beim VStabi über jeden Eingangskanal auch Strom auf das System gegeben werden?
Ich würde dann den letzten freien Empfänger-Steckplatz mit dem VStabi verbinden.
Ist es zutreffend, dass ich bei Futaba (Sender und Empfänger)
die Heckempfindlichkeit über den Servo-Endpunkt des Kanal 5 einstelle?!
Zumindest wird mir in der VStabi Software ein sich ändernder Wert angezeigt,
wenn ich die Endpunkte im Sender verändere.
Danke und Gruß, Kai
