Neues Problem beim 3gX bitte um Hilfe!!
  • CoReTriX
    CoReTriX
    und zwar habe ich meinen Trex 450 pro v2 nach einigen erfolgreichen flügen,
    auf 3gX umgerüstet nun ist mir folgendes aufgefallen:
    3gx Taumelscheiben- Problem,Bitte um Hilfe!!!!!!! - YouTube
    zur info, das problem habe ich an meinem trex 500er nicht....
    wenn ich das 3gx im DIR setup habe bleibt die TS nicht hängen
    komm hier nicht mehr weiter, ist das 3gx im Sack?
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    AW: Neues Problem beim 3gX bitte um Hilfe!!
    ich tippe mal auf Vibrationen, d.h. zerlegen und überprüfen woher die Vibrationen kommen.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • CoReTriX
      CoReTriX
      habe ich schon gemacht und alle drehenden teile ernert aber das hatt nichts verändert :/
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Schon mal überlegt, was ein FBL macht ? Wenn du steuerst, gibst du einen Drehimpuls vor. Wie bei einem HH Gyro. Und das Stabi steuert solange, bis die ßderung durchgeführt wurde.
        Im Stillstand entladen sich die Integratoren, weil sich nix tut. Wenn das System in Bewegung ist, dann steuert es solange, bis der Input umgesetzt wurde
        Du kannst bei einem Stabi am Boden nicht wirklich Rückschlüsse auf die Funktion ziehen. Das Teil gehört in die Luft.
        Hast du am 500er die selbe Software-Version drauf ? Gaskanal durch das 3GX oder direkt ? Ich könnt mir vorstellen, daß das 3GX seit den neueren Versionen den Gaskanal deswegen durchgeschleift mag, damit es weiß, wann der Heli jetzt in Betrieb ist....
        • 2-D Pilot
          Junior Member
          • 17.09.2010
          • 12
          • Ralf
          wenn Garantie, würde ich einsenden. Ich hatte auch bereits 2 3GX die gesponnen haben. Sie wurden anstandslos getauscht, bzw habe einmal ein Beast bekommen. Sollte man aber nicht übertreiben. Zum Beispiel wenn man es selber geschrottet hat. Es leiden dann Alle, die ehrlich sind darunter
          Ist zwar ohne Heli hart, aber dann tut's
          • CoReTriX
            CoReTriX
            also beim 450iger hab ich den thro port mit strom direkt von der bec in das 3gx laufen und dann in den ar6210.im 500er hab ich die variante mit den 2 satelliten.
            habe auf beiden 3gx die v3.0 drauf.
            kan das vieleicht sein das ich irgend einen port "erden" muss?
            • CoReTriX
              CoReTriX
              vieleicht kann das ja mal jemand von eucht Testen ob das bei euch auch so ist,
              die ein 3gx noch mit einem seperaten empfänger betreiben und die v3.0 drauf haben
              weil ich ehrlich gesagt schiss hab den heli so überhaupt steigen zu lassen, ausser mir sagt jemand das es so normal ist
              (bin noch nicht so auf dem neusten wissensstand was flybarless angeht ;P )
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Also für mich sieht das erstmal noch nicht nach einem Problem aus. Wenn du die Blätter sowieso schon ab hast, laß ihn doch mal drehen und nimm ihn in die Hand. Beobachte dann, was die TS macht wenn du den Heli bewegst. Steuert das 3GX gegen - unabhängig von der absoluten Position der TS - würde ich abheben.
                • CoReTriX
                  CoReTriX
                  Also sonst funktioniert das 3gx ja einwandfrei, aber wenn ich nick betätige und ihn in der hand halte und rumschwenke, sieht es so aus als ob das 3gx die position in die nick hängen bleibt dann als ausgangsposition nimmt und geht ers wieder in mittenstellung wenn ich in die gegenrichtung steuere, es wirkt so als ob nick im hold modus ist...
                  ist das normal?
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    Bewege mal deinen Heckknüppel im Stand im HH Modus! Du wirst sehen - der geht auch nicht zurück.
                    • CoReTriX
                      CoReTriX
                      ok dann werde ich es mal wagen und wenns knallen sollte versuch ich mal das beastX
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Gibts schon Infos*
                        • CoReTriX
                          CoReTriX
                          Ja, Leider ist passiert was ich vermutet habe, sobald ich nick gebe und den stick los lasse, dreht er immer weiter loops und ist sehr schwer wieder in die horizontale zu bekommen, was ich auch leider nicht geschaft habe naja zu glück is nich viel passiert, aber est ligen welten zwischen Rolll und nick
                          also wenn ich so weitermache is der nächste crash nicht weit
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            Ja gut - dann ab zum Service damit! Robbe ist für guten Service bekannt!
                            • CoReTriX
                              CoReTriX
                              dann brauche ich bestimmt rechnung oder? die ich nicht mehr habe :/
