Dabei bin ich fast verzweifelt, an den Blatthaltern und deren Montage.
Die Blattlagerwelle inklusive Drucklager ist zu 100% richtig montiert, ich habe sie mehrfach ausgebaut, komplett zerlegt und wieder montiert.
Aber: Die Blatthalter laufen relativ schwer. Kann ich beim T-Rex 450er Paddelkopf die Blatthalter nur antippen damit sie sich bewegen, so geht das beim RJX Kopf nicht so leicht, da muss ich schon die Finger bemühen.
Wenn ich die Blätter montiere und diese einklappe, klappte der Blatthalter sofort nach unten, also wirklich haken oder fest sind sie nicht.
Ich habe auch probeweise eine Blattlagerwelle von Align verbaut, keine ßnderung.
Jetzt frage ich mich. Ist es eventuell normal dass bei einem FBL Kopf die Blatthalter etwas schwerer laufen als am Paddelkopf?
Gruß Patrick
) erwärmen, dann bekommst du die Kugellager raus ohne sie zu zerstören. Dann schau dir mal die Sitze an bzw. mach sie sauber, dass sollte helfen.
