Einkaufsliste Mini vstabi gov 2 sats und roxxy
  • bonsai
    bonsai
    Hi, ich bin gerade dabei mein Winerprojekt zu planen und brauche mal eure hilfe in bezug auf den mini vstabi eigenen gov.
    Was benötige ich alles wenn ich das mini vstabi mit 2 sats von Spektrum betreiben will?
    - 2 Sats --- vorhanden
    - Drehzahlsensor Mikado Hyperion Phasen Drehzahlsensor, MI-04442 - MHM-Modellbau --- bestellen*
    - zusätzliche kabel --- wenn ja, welche, oder gehts wie in diesem vid VBar 5.2 - Episode 19 - Phase sensor on Mini - YouTube!
    Sollte noch etwas fehlen, würde ich mich über einen Link freuen!
    Bestenk Dank!
    MfG
    Dominik
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    Ich würde noch ein zusätzliches BEC mit dem Roxxy verwenden. Ansonsten brauchst du außer den sats und dem Sensor nichts mehr.
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    • bonsai
      bonsai
      AW: Einkaufsliste Mini vstabi gov 2 sats und roxxy
      Stimmt, das hatt ich vergessen mit aufzulisten, ich dachte an das von Align, gibts es da sonst noch gute Alternativen oder irgenwas zu beachten?
      • Passi82
        • 17.04.2011
        • 657
        • Pierre
        Was für ein Heli hast du? Evtl ein CC BEC normal oder pro. Das würde ich von Heli abhängig machen.
        mCPX V2;DX8
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          HI ich hatte auch den hyperion Sensor.
          habe aber jetzt auf einen Eigenbau hier aus dem Forum umgestellt da man beim Hyperion nicht so viel Spannung drauf geben darf wie beim mini raus kommt.
          Weiterer voreilt man muss nicht mehr mit Masse Ausgleich arbeiten da.
          Aber für genauere Info solltest du dir das Thema durchlesen ich finde es nur gerade nicht .Hatz jemand anderes gerade mal parat?
          MFG André
          Zuletzt geändert von Gast; 01.12.2012, 14:47.
          • Rex-600
            • 14.04.2009
            • 1282
            • GroÃ?-Gerau
            Ich würde dir auch den DIY Phasensensor empfehlen! Geht deutlich besser als der Hyperion, meiner Meinung nach... :-)
            GruÃ? Daniel
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              Habs gefunden
              • Passi82
                • 17.04.2011
                • 657
                • Pierre
                Oder du holst dir nen Regler mit Drehzahlausgang, wie den YGE. Das BEC ist Stärker als bei den alten und dann sparst du dir das externe BEC und den Sensor. Zur Sicherheit dafür nen Stützakku oder Kondensatoren.
                mCPX V2;DX8
                • bonsai
                  bonsai
                  er heli steht noch nicht ganz fest, je nachdem was der Dezember so an Kohle verzehrt etweden 600efl oder Goblin 630.
                  Ich will auf jeden Fall ein exterenes BEC nutzen.
                  Ja, das mit dem anderen Thread würde mich auch interessieren!
                  Gibts zum Align Bec evtl noch einen Tipp? Ich glaube mal was von anderen Kabeln gelesen zu haben?
                  MfG
                  Dominik
