Kennt jemand diesen FBL-Kopf?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    ich habe bei meinem Chaos 600 folgenden FBL-Kopf im Karton gehabt.
    Nun ist in der Anleitung noch der Paddelkopf beschrieben und wenn ich im Netz recherchiere sehen die FBL-Köpfe vom Chaos anders aus. Einmal wie ein Rex-600 Clone und dann noch der neue "Black Widow" DFC Kopf. Nur diesen - der bei mir dabei war - habe ich noch nirgends gesehen (Anlenkung außen) und bin nun etwas neugierig...
    ...vielleicht kann mich jemand aufklären.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    AW: Kennt jemand diesen FBL-Kopf?
    Klasse, sieht 100% aus wei ein Aling, kopieren die sich mittlerweile selbst die Asiaten?
    Außer den Blattarmen, nix neues oder?
    grü�e marndra
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      Nun - da das ganze quasi ein Rex 600 ESP-Clone ist, erklärt das die ßhnlichkeit.
      Nur eben diese Blattarme finde ich etwas "komisch". Aber er wird ja wohl auch so fliegen...
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        Klar, mach die keine Gedanken, das passt.
        Diese Art des FBL ist sowieso die technisch bessere!
        grü�e marndra
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          Also, ...
          ...ich habe im Amerikanischen Chaos-Forum des Herstellers erfahren das dies wohl die neue Generation der FBL-Köpfe ist, die seit kurzem beim Chaos 600 beiliegt. Da die Version wohl ziemlich neu ist, ist sie auch noch nicht sehr verbreitet.
          Ist das so? Nun ja, hauptsache das Ding fliegt.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • PetJumper
            PetJumper
            Hi Ulf, der Jesus Bolt sieht ein bisschen mikrig aus - kann aber aufgrund der Perspektive täuschen. Hauptsache, der Kopf sitzt damit bombenfest auf der Welle ...
            Peter
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              Ich hoffe der hält.
              Der Jesus Bolt hat die gleiche Größe wie beim 550/600er Rex - das Zentralstück schaut auch ziemlich identisch aus wie die "alte" Version von Align (mit separatem TS-Mitnehmer).
              Wenn das Ding in der Luft war melde ich mich mal - kann aber etwas dauern, da ich aktuell nicht so viel Zeit habe. Und der Winter ist ja noch lang...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
