4-Blattkopf richtig einstellen
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    Hallo Leute,
    heute ist mein 4-Blatt Kopf gekommen und ich weiss nicht genau wie die Anlenkstangen jetzt mechanisch richtig stehen müssen.
    Angesteuert wird das ganze über eine AR7200BX.
    Die Voreinstellungen sind komplett abgeschlossen.
    Zu mindest ohne Blätter, läuft der Kopf und die Blattgriffe bis jetzt messerscharf.
    Jetzt traue ich mich aber nicht "mit Blättern abzuheben", weil ich nicht weiss, wie die Gestänge "basic"-mässig richtig stehen müssen....
    Ich habe einmal zwei Aufnahmen gemacht.
    Auf der ersten sieht man von oben wie der Kopf im Verhältnis zum Heckrohr steht und auf dem zweiten dann eine von der Seite mit den Stangen.
    Stehen die Stangen so richtig?
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: 4-Blattkopf richtig einstellen
    Wenn Du im FBL System eine virtuelle Tamelscheibenverdrehung programmierst, kannst Du die Anlenkgestänge so lassen.
    Wenn nicht, sollte das Gestänge vom 6Uhr Blatthalter runter zur Taumelscheibe beim 9 Uhr Blatthalter stehen. Also 90 Grad voreilend.
    Grüße Dino
    Zen...
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Danke!
      wollte erst einmal wissen wie sie normal stehen sollten.
      Virtuell drehen muss ich dann über die BEASTX (Ar7200BX) Software.
      Vielen lieben Dank noch mal, auch für den Tipp mit der "mechanischen" Verstellung!
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        Hallo Dino,
        kurze Nachfrage, ich hatte da letztens noch etwas von 45 Grad vorlauf gelesen, bist Du sicher das es 90 Grad sind? (sorry wegen der Nachfrage, ich zweifele ganz sicher nicht Deine Kompetenz an, bin grade nur etwas verwirrt)
        PS: muss ich dann über die Sofware auch 90 Grad (virtuelle) Taumelscheibendrehung einstellen?
        • cyberpaul
          cyberpaul
          schau dir mal den folgenden Link an, da wird das von Amok im siebten Post schön erklärt. Nochmal 4 Blatt [Archiv] - -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Hallo Paule,
            nu habe ich es auch "richtig!" verstanden.
            -45 Grad virtuell gedreht und alles ist paletti...
            Sorry, ich brauche da leider manchesmal etwas länger für als der eine oder andere hier
            Zuletzt geändert von tritone; 24.11.2012, 19:55.
