vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Habe an meinen 7hv einen Skookum SK 540 verbaut und bekomme beim Schweben wenn ich schnell Nick gebe das kurz aufschaukeln rauf runter nicht im Griff. Habe jetzt schon die Empfindlichkeit auf der TS auf 45%. So ist alles im 3D Basic Einstellung.
Würde mich über Tips freuen.
Also erstmal Peter: Du Fliegst mit einer so niedrigen Drehzahl, da würde mein Gaui auch wobbeln...
Allgemein: Es kommt beim Wobbeln immer stark auf die Kombination: Servos - Kopfdämpfung - Drehzahl - FBL-System an. Ich würde jetzt aber mal grundsätzlich so vorgehen: Erhöhe mal die hauptrotordrehzahl. Wird das Wobbeln weniger, liegts an einer zu harten Kopfdämpfung, in dem Falle dann einfach eine weichere besorgen und gut ist. Wird es auch mit sehr hoher Drehzahl nich gut, dann liegts an den Servos und/oder dem FBL System. Probier aber erstmal das mit der Drehzahl aus, du auch Peter
Ich hatte ein ähnliches Problem in meinem Diabolo.
Bei mir hat der Optimierer Müll optimiert und meine Bell gains hochgezogen.
Nach einem Flug hatte ich dann immer ein nachpendeln.
Hab dann alles resetet und das "Self tune bell gains" abgeschaltet.
Danach war es fast gut. Hab jetzt noch nen kleines Nachwippen bei sehr schnell gesteuerten Nick Eingaben. Dem gehe ich aber bei besserem Wetter nach
Auf der Skookum Seite gibt es jetzt auch Setups von ihren Piloten.
Habe jetzt mal meine Servoarme die Kugeln weiter nach innen gebaut. Dachte vielleicht ist der Arm zu lange. Ist etwas besser geworden und ich konnte jetzt auf 50% Hoch.
Vom fliegen her geht es Super nur daß schnelle einrasten bei Nick Befehl und gleich wieder loslassen ( Wobbelt er kurz)stört mich einfach noch.
