HC3sx V.117 Probleme mit Hori-Mode
  • racoon73
    racoon73
    Hallo euch hc3sx Flieger
    Habe meinen Logo 400 se auf Graupner mit Summensignal umgebaut und gleich den HC3sx auf V.117 upgedatet. Im Anschluss mit dem Setup assistenten das HC neu geprogt.
    Erstflug :
    Nach unauffelligem vorflugcheck gestartet und oh schreck, mein heli richtet sich immer gerade statt in seiner Fluglage zu bleiben. Taster für Umschaltung für Acro mit Pitch gezogen und siehe da, Heli gibt Pitch.
    Kontrolle:
    Auf die Diagnose Karte geschaut und erspaeht dass bei nicht gezogenem Schalter der Balken bis weit ueber die Markierung in Richtung Rigid geht und beim ziehen des Schalters geht der Balken weit ueber die Markierung in Richtung Acro mit Pitch.
    Ein paar dinge eingestellt, gesendet und los.
    Zweitflug: selbiges Problem wie beim erstflug, nerv ,land, horizontalmodus weg geprogt und fliegen ohne.
    Woran koennte das liegen? Hatte frueher mit V113 nie solche Probleme, bin also im Normalfall au kei Doof oder so.
    Danke fuer eure Hilfe
    Bernhard
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: HC3sx V.117 Probleme mit Hori-Mode
    lies Dir mal die neue Bedienungsanleitung genau durch....beim Sprung von der 113 auf die 114 gabs eine Gravierende änderung bzgl. den Horizont Modes.
    Grüße Dino
    Zen...
    • racoon73
      racoon73
      Danke fuer den Tipp
      Hab ich gemacht, weiss aber immer noch nicht warum ich die horizontalstabilisierung nicht komplett weg bring, obwohl ich in der diagnosekarte den balken mit dem Schalter an beide Enden bewegen kann.
      Hilfe hilfe hilfe, will nicht auf den Rettungsanker verzichten
      Aber trotzdem nicht eine staendige stabilisierung haben!
      Danke und gruss
      Bernhard
      • MMgetit
        • 07.07.2011
        • 268
        • Volker
        Danke und gruss
        Bernhard
        Der Balken muss in der Mitte sein. Also 0 vom Sender schicken.
        Dann hast Du nur den Rigid Bereich ohne Horizont.
        Ciao
        MM
        • racoon73
          racoon73
          Ach soo, bin doch doof, das hatte ich bis jetzt nicht kappiert.
