Brain + Miniprotos Heckprobleme
  • waheiko
    • 22.12.2009
    • 169
    • Heiko
    • Rudersberg
    ich habe Gestern den Erstflug mit dem Brain im Miniprotos hinter mich gebracht.
    Mit den Standardeinstellungen dreht mir leider das Heck raus.
    Als Heckservo verwende ich ein Futabe BLS 257.
    Wenn ich die Empfindlichkeit höher drehe fängt das Heck an zu pendeln.
    DMA habe ich schon auf 80 hochgesetzt.
    Kann mir irgendjemand sagen, wo ich drehen muss?
    Oder hat jemand das gleiche Setup wie ich und kann mir seine Einstellungen geben?
    GruÃ?, Heiko
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: Brain + Miniprotos Heckprobleme
    Moin...
    bist du sicher das das DMA auch aktiviert ist ?
    Les mal hier
    Gruß Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Uwe Z.
      • 14.08.2005
      • 9887
      • Uwe
      Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
      Moin...
      Les mal hier
      Gruß Uwe
      und das er in die richtige Richtung ausgleicht.... gibt ja minus und plus...
      Der DMA muss die Blätter so steuern, als wenn du Nase nach rechts steuern würdest. Die Luft muss also nach rechts gedrückt werden wenn du hinter dem Heli stehst. Und die Position muss passen wenn du am Kopf 0 Pitch hast, sollten die Heckblätter nicht auf "irgendwo" stehen. Am besten 0 Grad .... so machst du am wenigsten falsch.
      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 17.11.2012, 09:50.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
        Heckhülse mit leichtem Vorlauf auf der Welle einstellen und harte Blätter drauf dann braucht man gar kein DMA. Und 80 ist viel zu hoch...dann tippe ich eher drauf dass die Geometrie am Heck nicht stimmt.
        Alex
        Blade MCPX BL + Nano CPX BL
        Mini Protos Stretch an 4S
        Protos 500 Stretch an 6S
        • waheiko
          • 22.12.2009
          • 169
          • Heiko
          • Rudersberg
          Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe.
          DMA ist aktiviert und läuft richtig rum.
          Das Heck selbst ist leichtgängig und die Blätter sind minimal gegen das Drehmoment angestellt.
          @Side, welche Heckblätter hast Du drauf?
          Wie weit ist bei Euch der Kugelkopf von der Heckservoachse?
          Bei mir sind es ca 9,5mm.
          GruÃ?, Heiko
          • Almigurt
            • 21.06.2010
            • 2919
            • Benjamin
            Wenn du das p richtig eingestellt hast ( so hoch, dass es im Speedflug nicht peitscht) und das Heck beim pitch weiter rausdreht ( und nicht sofort zurückstellt) , muss i gain erhöht werden.
            Ggfs kannst du p noch höher setzten nachdem du d gain etwas erhöht hast.
            Erst dann solltest du mit precomp das minimale "ausbüchsen" des Hecks wegtunen.
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              Ich habe die Radix Heckblätter drauf.
              • waheiko
                • 22.12.2009
                • 169
                • Heiko
                • Rudersberg
                Das war die Lösung, danke.
                Igain auf 40 und Pgain auf 45. Jetzt ist es nahezu perfekt.
                Klasse, wie schnell man so was einstellen kann wenn man weiß wo drehen :-)
                GruÃ?, Heiko
