Unlösbares Heckpendelproblem mit Microbeast
  • FatTrooper
    FatTrooper
    Hallo Leute!
    Da ich neu bin möchte ich mich zuerst in aller Form vorstellen: also ich bin ein 33jähriger Helisüchtiger aus Wien.
    Da jedoch jede Frage von mir schon im Forum beantwortet wurde (es gibt sogar eine 3-seitige Abhandlung über "wie bekomme ich Mückenleichen von Rotorblättern...") und ich bisher nichts Sinnvolles beizutragen hatte hab ich mich ruhig verhalten.
    Doch jetzt habe ich ein für mich unlösbares Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen:
    Meine Sucht begann mit einem Walkera 4F200LM den mir meine Freundin letzte Weihnachten geschenkt hat. Nach einigen Abstürzen im Rahmen des Fliegenlernens kam dann der große Frust beim Wiederaufbau da der Walkera bekanntlich ein mehr als minderwertiges Fluggerät ist. Nach ein paar Mal Wiederaufbau hab ich beschlossen mir das nicht mehr anzutun (zu viele Schrauben die in Plastik greifen, minderwertigste Mechanik etc.). Mittlerweile habe ich einen Rex500e pro und noch einen, der auf Blackhawk gescaled ist und bin glücklich.
    Dach dann kamen die Fragen von meiner Freundin (die meiner Sucht gegenüber seeehr tolerant ist): "aber was ist mit dem Walkera? Fliegst den garnicht mehr?" und war ein bisserl beleidigt.
    Da hab ich mir gedacht: machst einen vernünftigen Heli draus und habe mir gute digitale Servos und ein Spectrum-Beast (AR7200BX) zugelegt das ich ihn mit meiner DX8 fliegen kann.
    Doch seitdem fliegt er ein paar Sekunden stabil und sobald er den kleinsten seitlichen Impuls (z.B. Seitenwind) erhält kommt er in ein kaum kontrollierbares hochfrequentes Heckpendeln, dass ich selbst nach vielen vielen Tüftelstunden nicht lösen konnte.
    Hab natürlich Google und Foren genutzt und bin auf alle Tips eingegangen:
    - Headinglock-Anteil, Gyro und Heckdynamik: auf alles niedrigster noch fliegbarer Stufe dauerts zwar etwas länger aber das Heckpendeln kommt unausweichlich.
    - Vibrationen: nach laaanger Bastelei mit Schleifen, Beilagscheiben etc. ist die HRW nun nahezu vibrationsfrei gelagert. Die Heckrotorwelle, die die Hauptfehlkonstriktion darstellt (horizontal auf dem Hauptzahnrad aufgebrachte Zahnreihe, die ein kleines Zahnrad antreibt und dann über eine nicht kugelgelagerte 1,5mm Welle nach hinten - grmpf...) hab ich schlussendlich auch von nahezu allen Vibrationen befreit.
    - Spiel in der Heckanlenkung: hab ein stabiles Carbon-Gestänge eingebaut und das Spiel auf ein Minimum reduziert (soweit es bei dem Flugschrott möglich ist).
    - Beast kaputt: auch mit dem "echten" Beast von meinem Rex das gleiche Problem.
    Ich hoffe Ihr habt ein paar Ideen für mich!!!!!!
    Neben der verärgerten Freundin entickelt sich auch noch ein Kampf Mensch gg Maschine - und ich will nicht verlieren!!!
    DANKE im Voraus!
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    AW: Unlösbares Heckpendelproblem mit Microbeast
    Hast du die Potis vom Beast auf Mitte gestellt?
    Einen eher bei den kleineren Helis noch ein bisschen zurück nehmen.
    Steht aber in der Anleitung.
    Hast du mal versucht den Heli ohne HH zu fliegen (also Normal Mode)?
    Kann man auf Videos was erkennen?
    Dann Film doch das mal und lad es in Youtube hoch.
    PS : Herzlich Willkommen :-)
    Zuletzt geändert von freaki2k; 16.11.2012, 19:20.
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Welches Heckservo arbeitet da? Welche Frequenz hast du eingestellt?
      Merkt Sie wennn die 4F200LM Glaskanzel auf dem 500er drauf ist?
      So ein Geschenk ist von hohem ideellen Wert. Das ist viel zu schade zum fliegen!
      Benjamin
      Zuletzt geändert von Almigurt; 16.11.2012, 19:27.
      • mrhide
        • 13.05.2011
        • 478
        • Bernd
        • Bönnigheim / MFC Mühlacker
        Hi ein Kumpel von mir hatte an nem 250er Rex das gleiche Problem. Befestige die Anlenkung an deinem Heckservo weiter innen also sehr nah am Servo dadurch wird der Regelweg länger und dein Heck reagiert nichtmehr so extrem schnell, dass das Beast sich aufschaukelt. Im Prinzip will dein Beast garnicht soweit steuern wie es in deinem Fall macht, dann bemerkt es das übersteuern und hält dagegen und macht dass dann dauerhaft .
        was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
        • agila
          agila
          @ mrhide
          toller Ansatz, bin gespannt ob FatTrooper damit das Problem in Griff bekommt.
          • mrhide
            • 13.05.2011
            • 478
            • Bernd
            Bei dem Kumpel von mir wars danach einwandfrei und ne größeren Heckservo oder sowas kann ma sich auch sparen höchstens einen mit vernünftig stellkraft sonst werden die kleinen Dinger nur zu schwer
            • thunder
              • 30.08.2007
              • 64
              • Mirko
              Hört sich für mich nach Defektem Heckservo an.
              T-Rex450 Sport Scorpion 2221-8 Regler Jazz 40 Servo 3*HS-5065 MG
              Microbeast S-9257
              • mrhide
                • 13.05.2011
                • 478
                • Bernd
                Kann ich mir nicht vorstellen dass es das Servo ist sonst wärs von anfang an
                • thomas0906
                  • 14.08.2010
                  • 104
                  • MFC Hannover Langenhagen und MSC Garbsen
                  Stell mal die Ansteuerfrequenz für das Heckservo 2 Stufen runter.
                  Und dann berichte mal...
                  Thomas
                  • realstarman
                    • 30.09.2012
                    • 1388
                    • Siegfried
                    • Gröbenzell
                    Ich habe Pendeln auch durch Verkürzen des Heckservo-Weges wegbekommen. Die Erklärung ist aber eine andere...
                    Das Pendeln kommt häufig daher, dass der Servo nicht genau genug Ansteuern kann und daher übersteuert.
                    Der Servo sollte bei Maximal-Auslenkung des Hecks selbst auch optimalen Weg haben. Damit hat er die Möglichkeit sehr fein auszusteuern. D.h. bei maximalem Aussteuern der Heckblätter sollte der Servo etwas über 45° Auslenkung haben (kommt bissel auf die Mechanik des Helis an...).
                    grüße,
                    Siegi
                    Funke: Jeti DC-16
                    Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                    Männa...
                      FatTrooper, fang mal mit dem Problem klein an und teste vorerst den Normalmodus, wie dir schon einer geraten hat! Dieser ist technisch sehr simpel, aber sollte, aus welchem Grund auch immer, der schon nicht funktionieren, brauchen wir über den Heading Lock Modus noch gar nicht reden.
                      PS: Ich kenne den Walkera 4F200LM nicht, aber zumindest die neueren Walkeras (etwa der New V120D02S) sind nicht "der letzte Dreck", sondern von der Qualität her 1A (zumindest in der gegebenen Gewichtsklasse).
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 17.11.2012, 09:36.
                      • fmandel
                        • 22.10.2009
                        • 306
                        • Friedrich
                        • Karlsbad
                        Im Klartext bedeutet das, dass dadurch die Auflösung des Heckservoweges erhöht wird. Das hat bei mir auch das Pendeln weg gezaubert, sogar bei dem problematischen Align-Kreisel. An meinem 450er hatte allerdings eine minimal schleifende Heckschiebehülse dasselbe Phänomen erzeugt. Neues Heck und weg war der Spuk. Gruß, Friedrich
                        Gesendet von meinem GT-P6201 mit Tapatalk 2
                        Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                        • FatTrooper
                          FatTrooper
                          Leute ihr seid Spitze!!!
                          Genau die Denkanstöße die ich mir erhofft hatte.
                          Genau danach siehts aus.
                          Sind zwei super Ansätze. Muss leider das Wochenende arbeiten, probiers aber am Montag aus und werde berichten.
                          Hoffe ich hab mich nicht falsch ausgedrückt. Ich will sicher nicht die Marke Walkera schlecht machen, kenne selbst nämlich nur meinen 4F200LM. Aber wenn du die Antriebseinheit einmal zusammensetzen würdest würdest du mich verstehen. Und eigentlich hab ich meinen Walkera ja sehr lieb, obwohl er mich fertig macht.
                          Schon einmal vielen Dank!
                          Christoph
                          • FatTrooper
                            FatTrooper
                            Hab nun doch endlich Zeit gefunden wieder herumzubasten.
                            Hab zuerst die Kugel am Heckservoarm nach innen gesetzt - kein Erfolg
                            Hab dann die Ansteuerfrequenz runtergesetzt - VOLLER Erfolg!!! Viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiielen Dank Thomas für den Tip!!! Das Ende eines 3monatigen Rätsels! Obwohl ich vorher die vom Microbeast für diese Servos empfohlene Frequenz eingestellt hatte!?! Na egal
                            Muss jetzt nur noch die Potis feintunen - die muss ich erstaunlich weit runterdrehen...
                            Auf jeden Fall: DANKE!
                            LGC
