Microbeast- TS Bewegung
    Hi zusammen,
    Habe heute meinen 450er fertig eingestellt. Habe auf fbl umgebaut.
    Fbl-system habe ich das Microbeast verbaut.
    Nun meine frage.
    Mit kommt es sehr Langsam vor wie die TS sich bei knüppelausschlag bewegt.
    Anbei mal ein Video.
    Würde gerne eure Meinung hôren
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Microbeast- TS Bewegung
    Hier mal für PC Nutzer:
    Microbeast TS - YouTube
    Zur Frage: Ja, das ist normal so. Im Flug merkst du nichts davon.
      Ok Super, danke.
      Aber warum ist das bei fbl so*
      Das es normal ist das die TS langsam in die nullstellung Fahrt wusste ich, aber bei knüppelausschlag.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Das liegt daran, dass sich die meisten FBL Systeme noch ein wenig wie Paddelsysteme anfühlen sollen.
        Lass mal einen Paddelheli ohne Blätter anlaufen und achte auf die Paddelebene wenn du Roll/Nick gibst. Du wirst sehen, dass sich diese auch nicht sofort in die Position bringt sondern auch einen kleinen Moment rüberwandert. Jedoch kannst du das an der Taumelscheibe bei einem Paddelheli nicht erkennen.
        Beim FBL System ist das aber auch vom System her bedingt so. Du gibst dem FBL System über die Funke nur noch eine Drehrate vor und das System kippt die TS zunächst langsam in die Richtung. Das macht sie so lange bis sich der Heli so schnell wie gewünscht dreht. Allerdings ist einer der 3 Drehpotis für den Taumelscheibendirektanteil. Erhöhst du diesen, wird die TS schneller in die jeweilige Stellung fahren. Aber flieg erstmal so wie die TS jetzt eingestellt ist.
        • Passi82
          • 17.04.2011
          • 657
          • Pierre
          • www.mfc-ettringen.de
          Im stand wird es auch schneller, wenn du den Flugstil im Menü z.B von Sport auf extrem stellst. Ansonsten ist das normal so...
          LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
          T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
          mCPX V2;DX8
            Vielen dank für die schnellen Antworten. Dann werde ich die nächsten Tage mal den ersten Flug machen
            MfG
