Habe ich etwas übersehen? Ich komme einfach nicht auf die Lösung des Problems. Hat jemand einen Vorschlag für mich?
V-Stabi-Silverline - BLS251 zuckt
Ich möchte meinen aktuellen "Helineubau" mit dem V-Stabi Silverline 5.2 und dem Heckservo Futaba BLS251 betreiben. Nach dem Einbau bin ich das komplette Setup durchgegangen. Sowohl der Servowege als auch die Laufrichtung stimmen. Das Servohorn steht exakt im 90°-Winkel zum Servo. Sobald ich den PC abhänge und neu initialisiere kommt kein Steuerbefehl mehr am Servo an. Dieser zuckt nur noch leicht vor sich hin.
Habe ich etwas übersehen? Ich komme einfach nicht auf die Lösung des Problems. Hat jemand einen Vorschlag für mich?Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690Stichworte: -
Axim
AW: V-Stabi-Silverline - BLS251 zuckt
was für eine Funke benutzt du?
Wie sieht die Live Anzeige in der Stabi Software aus? Steuereingaben?
Wie sieht es im Setup unter Sender aus? Steuereingaben?
Grüße Andre
Ich benutz ne Futaba TF7 mit nem 617F Empfänger. In der Live-Anzeige in der V-Stabi-Software wird der Knüppelausschlag korrekt angezeigt.Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
Axim
komisch. Die Stromversorgung ist denke ich mal ausreichend. Steht was im Vstabi Log? Ansonsten würde ich dir empfehlen, im V-Stabi Forum mal einen Thread auf zu machen.
Da wird in der Regel schnell und kompetent geholfen.
Grüße Andre
Das System wird später mit nem 12S akku betrieben. Im Moment hab ich nur nen 6S dranhängen. Das sollte aber nichts ausmachen. Dem HeliJive 120 würde ich da locker vertrauen. Mich macht halt stutzig, dass es im Setup problem funktioniert. Sobald das Setup durch ist geht´s dann halt leider nicht mehr. An der Taumelscheibe ist jedoch alles O.K..Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
Nach stundenlangem Suchen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass zu viel Bier während den Einstellarbeiten kontraproduktive Auswirkungen zeigen kann: In der Funke war der Kreisel nicht aktiv und somit die Empfindlichkeit nahe Null. So einfach kann es sein.
Axim
Was man aber in der Stabi Software auf dem ersten Blick sehen könnte. Und bei Null Empfindlichkeit reagiert das Servo nicht mehr auf Steuereingaben? Muss ich Morgen mal testen.
Hauptsache du hast den Fehler gefunden.
Grüße Andre
upside-down
Stell Dir vor, Du wärst gleich nach dem "Einstellen" gleich auch noch "Fliegen" gegangen, das wäre -zumindest für die Zuschauer- sicherlich nicht kontraproduktiv, sondern, ganz im Gegenteil, höchst amüsant gewesenZitat von DonGull Beitrag anzeigenNach stundenlangem Suchen bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass zu viel Bier während den Einstellarbeiten kontraproduktive Auswirkungen zeigen kann: In der Funke war der Kreisel nicht aktiv und somit die Empfindlichkeit nahe Null. So einfach kann es sein.
David
Wegen der Empfindlichkeit des Hecks oder dem Alkohol im Blut?
Sowas saublödes ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Kann man den Threat irgendwie löschen
