ZYX - Suche Pinbelegung vom Prog.Port
  • -= Helinator =-
    -= Helinator =-
    Hallo zusammen !
    Es geht um den TAROT- oder auch HK- ZYX-S Stabi.
    Ich suche die Pin-Belegung des seriellen Ports (4 Pins) an der Seite.
    (... da, wo das Kabel für den USB- oder Bluetooth- Programmieradapter rein kommt)
    Die Signale sind grundsätzlich: VCC, GND, RXD und TXD.
    Aber welcher Pin ist welches Signal ? :dknow:
    Danke schonmal.
    Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2012, 08:07.
  • -= Helinator =-
    -= Helinator =-
    AW: ZYX - Suche Pinbelegung vom Prog.Port
    Habs inzwischen ...
    Label vom ZYX nach oben, von der Seite auf den Port geschaut, von links nach rechts ...
    pin1=GND pin2=VCC pin3=RXD pin4=TXD
