Braucht der dfc-kopf einen TS-mitnehmer
    Hi.
    Baue gerade meinen 450 auf fbl um. Habe den dfc Kopf verbaut.
    Benötigt man da einen TS-mitnehmer?
    Danke
  • Max M.
    Max M.
    AW: Braucht der dfc-kopf einen TS-mitnehmer
    Die Silbernen Arme am Blatthalter übernehmen diese Funktion. Darum auch nur die beiliegendne POM Hßlse als Ersatz für die Dämpfer im Zentralstück benutzen.
    Das der DFC-Kopf extreme Drehzahlen braucht ist bei biege weichen Blättern auch nicht der Fall. Bin schon auf unter 2000rpm runter. Das Gefällt dem Rex aber garnicht , da es mit der Leistung knapp ist. Kunstflug geht mit etwas Gefühl schon noch.
    Bei Crash sind die Servo Getriebe auf jeden Fall dran. Mir zerschlägt es sogar die N300 Getriebe
      Ok Super,
      Vielen dank
      Habe auch die n300 verbaut.
      Wo beziehst du neue Getriebe her?
      • Max M.
        Max M.
        Jeder KDS_händler hat die Getriebe oder kann sie bestellen oder bei KDS direkt.
        • Max M.
          Max M.
          Google eiofach
          • Ohne
            • 20.12.2011
            • 435
            • Ralf
            Besser die Getriebe als dauernd neue Blatthalter. Die vom FBL Kopf gehen beim Chrash auch immer drauf.
            McpX V2 Brushless , 130X Rotary, Warp 360, T-Rex 600 EFL Prof.
