bin gerade dabei meinen 450 iger CY Rave einzustellen..!!! Ausserdem muss ich noch gestehen, dass ich mich als Futabanutzer nicht gerade leicht mit der MX20 Hott tue... aber das ist ne andere Baustelle!
Infos zum Setup...
Sender: MX 20 Hott
Empfänger: GR-12 Hott genutzt als "Singleline"!!!
Heli: CY Rave 450 ig
Motor: Scorpion HK 2221-10
Regler: YGE 40
TS-Servos: MKS DS92A+
Heckservo: Graupner 3781
Flybar: Beast X
so nun zu meiner Frage/Problem:
Heli war soweit fertig eingestellt... allerdings hatte ich den YGE-Regler in den Empfänger GR12 Hott als "Singleline" auf CH1 gesteckt anstatt auf CH5 im Beast X... wunderte mich dann beim proggen der Gaskurven, dass ich die Drehzahl nicht über den vorgegebenen 3 Stufen-Schalter aktivieren konnte... sondern der Motor nur angelaufen ist, sobald ich positiv Pitsch gegeben habe......nach langem überlegen und Rücksprache mit einem Freund, meinte dieser ich solle doch den Regler direkt ins BeastX / CH5 stecken...
gesagt/getan... jetzt funktionieren alle Drehzahlen wie auf dem 3 Stufen-Schalter vorgegeben
wie sie sollen... allerdings habe ich kein Pitch mehr..... egal ob ich pos. oder neg. Pitch gebe... es tut sich nix..**
- muss ich jetzt das Beast komplett neu proggen*
was mich auch etwas verunsichert (Anleitung BeastX) ist:
wir empfehlen bei Empfängern welche zusätzlich noch zum Singleline auch normale Ausgänge haben, das Gasservo bzw. den Regler direkt am Empfänger anzuschließen...um die Failsave Holdfunktionen des Fernsteuersystems nutzen zu können... !!!!! deshalb hatte ich den Regler auch erst in CH1 im Empfänger angeschlossen...
- sollte ich jetzt den YGE-Regler im Beast auf CH5 lassen oder doch in den GR-12 Hott stecken*
- falls ja, wo müsste ich dann den Regler im GR12 anschlien*?
hoffe es kann mir jemand Tipps geben...
besten Dank..
lg Stefan
