brain-update; rechnerabsturz HINWEIS!!!!
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    ich wollte euch hier mal kurz was berichten, da es ja offensichtlich vielen so gegangen ist:
    ich hab mein brain upgedatet auf version 35, alles super. brain eingestellt, alles super. danach aufn platz. angestöpselt, servos zucken wie wild.
    also brain an laptop und keine verbindung mehr da.
    restart, deinstallieren, installieren software nix gebracht, auch reset vom brain nix gebracht, hat keine verbindung zum rechner mehr gefunden.
    rechner war jetzt 4 tage beim computerspezialisten (preis bleibt ungenannt).
    neben diversen viren teilte mir dieser mit, dass man setup.exe dateien, welche ja das brain installieren, IMMER als administrator ausführen sollte. somit arbeitet windows 7 viel schneller (ist ja auch bei vielen das es wewig dauert bis die software mal reagiert beim durchklicken der setup-punkte).
    weiter sollte man virenprogramme wie antivir etc deaktivieren beim installieren der software.
    mir hat es die usb-ports geflasht, so dass keine treiber mehr installiert waren; warum auch immer. deshalb hat das brain den usb-port nicht mehr gefunden.
    werd heute abend dann wenn ich daheim bin mal die software neu installieren und als admin ausführen und dann nochmals ein update auf version 35 durchführen. sollte unter den zu beachtenden punkten ja funktionieren.
    bleibt nur die frage warum bei der vorherigen version 17 die ganzen probleme nicht da waren*?
    werde dann heute abend berichten.
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    Wtf?!
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      AW: brain-update; rechnerabsturz HINWEIS!!!!
      Die Probleme kommen NICHT durch die Software des Brain! Sie gehen einher mit den Viren auf deinem PC.
      Ich habe die Software auf 5 verschiedenen Rechner installiert. Betriebssysteme von Windows XP bis Windows 8. Und überall läuft es ohne Probleme.
      Das manche Virenscanner für ein zickiges verhalten sorgen hängt mit dem .net zusammen.
      Deshalb gaaannnnzzzzzz wichtig: wenn Ihr Euren Virenscanner ausschalten müsst damit die Brain Software funktioniert zieht VORHER die Verbindung zum Internet ab.
      Dies geht natürlich nicht bei einem Firmwareupdate.
      @cc1975: du hast Post
      MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Der hat 4 Tage gebraucht um herauszufinden, dass die USB Treiber nicht installiert sind? Das gehört doch zu den ersten Dingen, die man überprüft! Maximal 10 Minuten hätte er brauchen dürfen.
        Damit würde ich mich eher an den MSH Support wenden.
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          nein hat jetzt 4 tage gedauert bis ich den wieder bekommen hab wegen auftragslage bei ihm........msh weiß schon bescheid darüber wer bei helifreak mitliest weiß das ich nicht der einzige bin mit diesem problem deswegen ja meine hinweise........
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            so grad am rechner brain neu istalliert als admin und kein virenprogramm laufen und......... es geht, hatte mir erst komischerweise version 33 drauf, hab dann 35 drauf und alles ist gut auch nach 10mal an und ausstecken. com4 wird erkannt, endlich. dann kann ich ja wieder fliegen gehen :-)
            • Tuning Tom
              Tuning Tom
              Das liegt definitiv nicht an der Brain Software.
              Auch Virenscanner deaktivieren und separates "Als Administrator ausführen" hat mit diesen Problemen rein garnichts zu tun.
              Was vielen Probleme bereitet ist die Umstellung auf den virtuellen COM Port.
              Generell kommt es aufgrund der verschiedenen auf euren Rechnern installierten COM Ports und USB Treibern gelegentlich zu Funktionsstörungen des USB Systems.
              Das kann aber genau so gut auftreten wenn man einen USB Stick, Drucker oder sonstwas ansteckt.
              in den allermeisten Fällen reicht es aus, im Gerätemanager den USB Controller zu deinstallieren und anschließend neu erkennen zu lassen.
              Außerdem sollte man sich anschauen, welche Port Nummer der COM für das Brain vom System zugewiesen bekommen hat - sonst kann die Software nicht mehr mit dem Brain kommunizieren.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                ...oder gegebenenfalls den COM-Port als Admin selbst zuweisen.
                Ist mir (so ähnlich) beim CopterX und dessen Software gegangen.
                GruÃ? Michael
